电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 急售 17寸无风扇FPGA+i7 平板电脑ORIPC-I7002
2014-10-09 10:32:34     打赏
、简介
  ORIPC-I7002是一款基于Intel i7双核四线程CPU+ Xilinx XC7K325T的高性能计算平台,产品特别注重DDR3双通道内存、PCI-E、USB、GbE和SATA等高速串行总线的信号完整性设计,以及高性能和宽温环境下的电源可靠性设计,在器件选型和工艺上,采用高度集成的电子元器件以及板贴生产工艺,最大限度地保障该CPCI计算机在车载、舰载、机载等多种恶劣环境下的可靠性运行!
、产品特性
  • 板载Intel i7 2.5GHz双核四线程35W高性能CPU,可调频至3.2GHz,4M Smart Cache
  • 板载4G DDR3 ECC双通道内存颗粒
  • FPGA 使用XC7K325T-900I,具体326,080 LogicCells,4000Kb RAM,840个 DSP slices,10个CMTS 1个PCIe,16个GTXs,10个 banks,500个IO。
  • 支持-20℃ ~ +60℃宽温环境下工作
  • 支持2个DVI-D进行扩展显示、6个USB、6个千兆网口
  • 整板进行抗扭力加强设计、双层保护设计、布局美学设计、高速信号完整性设计、宽温电源特性设计
、产品规格
处理器
板载Intel i7 2.5GHz双核四线程35W高性能CPU,可通过IntelTurbo Boost技术将主频提升至3.2GHz,4M Smart Cache
内存
板载16颗4GB DDR3双通道内存颗粒、板载2颗ECC双通道内存校验颗粒 FPGA 板载2GB DDR3 64bit宽
显示
集成的Intel HD显卡,动态频率达766MHz
后板2个DVI-D最大支持1920×1200分辨率,60Hz刷新频率,支持上下和左右扩展显示模式
存储
板载一个2.5寸硬盘位,
网络
采用业界性能最好的Plus紧凑型变压器以及Intel网卡,前面2个千兆网口与PICMG2.16共用(可硬件设置),后出4个千兆网口
音频
后IO板载音频接口MIC-IN、LINN-IN、LINE-OUT
串口
前板1个RS232,后板2个RS232
USB
前板2个USB2.0,后板4个USB2.0
前板接口
热插拔灯、正常运行灯、GbE1、GbE2、USB1、USB2、VGA、COM1(RJ45)、硬盘灯、电源灯、复位按钮
后板接口
USB3、USB4、USB5、USB6、PS2 DVI1、DVI2、GbE3、GbE4
后板板载接口
COM3口插针、VGA插针、MIC-IN、LINN-IN、LINE-OUT、2个90度SATA接口
FPGA部分
Xilinx公司 XC7K325T-2FFG900型号,外接2GByte DDR3,64bit宽度。板载FMC-HPC接口,支持太速科技,xilinx官网 FMC子卡。
操作系统
支持WindowsXP、Windows7、VxWorks6.8操作系统
尺寸
尺寸:444x337x 77mm 开孔尺寸:424.6 x 321mm
工作环境
工作温度:-20℃~60℃ 湿度: 5%~95%
振动:X/Y/Z三轴震动,55-500 Hz, 2g
冲击:半正弦波,持续时间11秒,三个正交轴每个轴的两个方向各3次供18次,20g
兼容标准
电源
输入电源:DC-12V
 结构
强固型钢化结构,IP-65鉴定的防水铝合金面板,整机采用无风扇设计。
北京太速科技有限公司
在线客服:QQ:448468544 销售电话:13840604004
淘宝网站:http://orihard.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=twddp
阿里巴巴:http://yangxxiaoeleven.1688.com/
商务支持与服务邮箱:448468544@QQ.com
关键词: FPGA+i7     平板电脑     ORIPC-I7002
站长统计
