显示控制信号产生部分。
/****************************************************************************** *Engineer: superdian *Create Date: 2014/11/26 *Design Name: *Module Name: vgaV *Project Name: *Target Devices: EP3CE5E144C8 *Tool versions: *Dependencies: * *Revision: *Revision 0.01 - File Created *Additional Comments: ******************************************************************************/ module vgaV (clk, hs, vs, r, g, b, rgbin, DOUT);//VGA input clk; input[2:0] rgbin; //ROM的RGB数据输入 output hs,vs; //行同步信号,厂同步信号 output r,g,b ; //RGB信号输出 output[15:0] DOUT; //ROM地址输出 reg[9:0] hcnt, vcnt; reg r,g,b; reg hs,vs; assign DOUT = {vcnt[7:0]-8'd100, hcnt[7:0]-8'd200} ;//图像在指点像素点开始显示,保证图像显示完全。图片分辨率256*256 always @(posedge clk) //行扫描计数器 begin if (hcnt<800) hcnt<=hcnt+1 ; else hcnt<={10'b0} ; end always @(posedge clk) //厂扫描计数器 begin if (hcnt==640+8) begin if (vcnt<525) vcnt<=vcnt+1 ; else vcnt<={10'b0} ; end end always @(posedge clk) //行同步 begin if ((hcnt>=656) & (hcnt<752)) hs<=1'b0 ; else hs<=1'b1 ; end always @(vcnt) //场同步 begin if ((vcnt>=490) & (vcnt<492)) vs<=1'b0 ; else vs<=1'b1 ; end always @(posedge clk) //显示的内容 begin if (hcnt<640 & vcnt<480) if(((hcnt>200)&(hcnt<455))&((vcnt >100)&(vcnt <355)))//指定范围内显示ROM数据 begin r<=rgbin[2] ; g<=rgbin[1] ; b<=rgbin[0] ; end else begin r<=1'b1 ; g<=1'b0 ; b<=1'b0 ; //未在指定范围内,显示红色 end else begin r<=1'b0 ; g<=1'b0 ; b<=1'b0 ; end end endmodule
顶层。
/****************************************************************************** *Engineer: superdian *Create Date: 2014/11/26 *Design Name: *Module Name: VGAimg *Project Name: *Target Devices: EP3CE5E144C8 *Tool versions: *Dependencies: * *Revision: *Revision 0.01 - File Created *Additional Comments: ******************************************************************************/ module VGAimg(CLK,HS,VS,R,G,B); input CLK; output HS,VS,R,G,B; wire [2:0] RGBIN; wire [15:0] ADDRESSIN; wire CCLK; clk_pll clk_pll ( //倍频到25MHZ .inclk0(CLK), .c0(CCLK) ); imgROM imgROM ( .address(ADDRESSIN), .clock(CCLK), .q(RGBIN) ); vgaV vgaV( .clk(CCLK), .hs(HS), .vs(VS), .r(R), .g(G), .b(B), .rgbin(RGBIN), .DOUT(ADDRESSIN) ); endmodule
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
