共7条
VGA图片显示作业(伟人头像展示)
显示控制信号产生部分。
*Engineer: superdian
*Create Date: 2014/11/26
*Design Name:
*Module Name: vgaV
*Project Name:
*Target Devices: EP3CE5E144C8
*Tool versions:
*Dependencies:
*Revision:
*Revision 0.01 - File Created
*Additional Comments:
module vgaV (clk, hs, vs, r, g, b, rgbin, DOUT);//VGA
input clk;
input[2:0] rgbin; //ROM的RGB数据输入
output hs,vs; //行同步信号,厂同步信号
output r,g,b ; //RGB信号输出
output[15:0] DOUT; //ROM地址输出
reg[9:0] hcnt, vcnt;
reg r,g,b;
reg hs,vs;
assign DOUT = {vcnt[7:0]-8'd100, hcnt[7:0]-8'd200} ;//图像在指点像素点开始显示,保证图像显示完全。图片分辨率256*256
always @(posedge clk) //行扫描计数器
begin
if (hcnt<800)
hcnt<=hcnt+1 ;
else
hcnt<={10'b0} ;
end
always @(posedge clk) //厂扫描计数器
begin
if (hcnt==640+8)
begin
if (vcnt<525)
vcnt<=vcnt+1 ;
else
vcnt<={10'b0} ;
end
end
always @(posedge clk) //行同步
begin
if ((hcnt>=656) & (hcnt<752))
hs<=1'b0 ;
else
hs<=1'b1 ;
end
always @(vcnt) //场同步
begin
if ((vcnt>=490) & (vcnt<492))
vs<=1'b0 ;
else vs<=1'b1 ;
end
always @(posedge clk) //显示的内容
begin
if (hcnt<640 & vcnt<480)
if(((hcnt>200)&(hcnt<455))&((vcnt >100)&(vcnt <355)))//指定范围内显示ROM数据
begin
r<=rgbin[2] ; g<=rgbin[1] ; b<=rgbin[0] ;
end
else
begin
r<=1'b1 ; g<=1'b0 ; b<=1'b0 ; //未在指定范围内,显示红色
end
else
begin
r<=1'b0 ; g<=1'b0 ; b<=1'b0 ;
end
end
endmodule
顶层。
*Design Name:
*Module Name: VGAimg
*Project Name:
*Tool versions:
*Dependencies:
*Revision:
module VGAimg(CLK,HS,VS,R,G,B);
input CLK;
output HS,VS,R,G,B;
wire [2:0] RGBIN;
wire [15:0] ADDRESSIN;
wire CCLK;
clk_pll clk_pll ( //倍频到25MHZ
.inclk0(CLK),
.c0(CCLK)
imgROM imgROM (
.address(ADDRESSIN),
.clock(CCLK),
.q(RGBIN)
vgaV vgaV(
.clk(CCLK),
.hs(HS),
.vs(VS),
.r(R),
.g(G),
.b(B),
.rgbin(RGBIN),
.DOUT(ADDRESSIN)
endmodule
当初是设想让ROM在VGA显示屏(200,100)这个像素点开始输出数据,配合以下这段代码实现在指定范围内显示相应图片,非指定范围显示红色。防止想让图像在较中间显示时,图像位置不正确。
- always @(posedge clk) //显示的内容
- begin
- if (hcnt<640 & vcnt<480)
- if(((hcnt>200)&(hcnt<455))&((vcnt >100)&(vcnt <355)))//指定范围内显示ROM数据
- begin
- r<=rgbin[2] ; g<=rgbin[1] ; b<=rgbin[0] ;
- end
- else
- begin
- r<=1'b1 ; g<=1'b0 ; b<=1'b0 ; //未在指定范围内,显示红色
- end
- else
- begin
- r<=1'b0 ; g<=1'b0 ; b<=1'b0 ;
- end
- end
共7条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
