1、开关顺序:
开屏时:先开机,后开屏。
关屏时:先关屏,后关机
(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
A计算机没有进入控制软件等程序;
B计算机未通电;
C控制部分电源未打开。
6、环境温度过高或散热条件不好时,LED照明应注意不要长时间开屏。
7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
8、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
