电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » led显示屏的注意事项一起来看~~
led显示屏的注意事项一起来看~~
2014-12-31 10:17:31     打赏
  1、开关顺序:
  开屏时:先开机,后开屏。
  关屏时:先关屏,后关机
  (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。)
  2、开关屏时间隔时间要大于5分钟。
  3、计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。
  4、避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  5、避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。
  A计算机没有进入控制软件等程序;
  B计算机未通电;
  C控制部分电源未打开。
  6、环境温度过高或散热条件不好时,LED照明应注意不要长时间开屏。
  7、电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。
  8、经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。
  9、定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。
  10、根据大屏幕显示屏屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
