电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 两轮自平衡小车搞起
共121条 3/13 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2015-03-16 14:13:20     打赏
21楼
4、器材采购
    首先是选择主控:
    楼主迅速翻了下库存,找到一块STM32最小系统,是普中3合1单片机开发板配的。那就是你了,省得再买了,爆照一张:
此最小系统有一些IO没有引出,正好能插到40P的锁紧座里。 这玩意娇贵,45元一个。
链接:http://detail.tmall.com/item.htmid=39432065683&abbucket=7&_u=do3518l3102
建议用19.9的代替
链接:http://item.taobao.com/item.htmid=22097803050&ns=1&abbucket=7&_u=do3518ld296#detail
    然后是传感器:
     现在6050很便宜了,之前13年的时候,大概十五六块一个,现在是白菜价了。
    链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=16630417522&_u=io3518lba8a
    然后是选择电机:
    首先是扭力,扭力稍大的电机会比较好,根据牛顿第二定律,可以提供较大的加速度,可以选用扭力稍大的直流电机或直接选用减速电机。转速也不能太低,不然就等着悲剧了。看上一款带编码器的国产电机,比较便宜,先搞来耍耍:
参数如下:
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.12.qgdl8p&id=41123753194&_u=io3518lb686
    然后就是电机驱动
    选择驱动能力大一点的驱动器,否则容易烧坏,当然自己用MOS搭H桥也行。一般用L298N的人挺多,出于体积考虑,用一款 TB6612FNG,据说效率发热均超越298,价格当然也贵些.
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.11.bAEm4d&id=40141009198&_u=io3518l401c
  电池部分
    楼主是玩航模的,手里有几块航模电池,刚好派上用场。价钱有点贵,还得用平衡充。考虑成本可以用三节18650电池串联起来
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.399.LfhZXi&id=15931125746&_u=io3518l51a0
    光有了电机电源还不行,得有编码器和单片机电源,于是乎,搞了个超小5V稳压模块:
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.11.JMIVO3&id=19113810108&_u=io3518l2e16
    现在感觉差不多了,再加上轮子螺丝铜柱之类的小物件,一辆小车基本上就有了。为了便于控制,加上一个Nrf2401无线模块模块,这样就能随性心所欲控制小车前进后退转弯啦。
注:这种便宜的,通讯距离较短,不过室内玩基本够了
链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.9.396.ondoZa&id=18122687378&_u=io3518l9385
      考虑到遥控部分,手里刚好有个参加四轴DIY活动时购买的遥控,刚好派上用场。这个可以自己做,比较便宜:
      链接:http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4018-9256182261.7.HjFzsN&scm=1007.168.0.i35605621244&id=16901870261&ad_id=&pvid=f5666691-c121-4210-bb9b-170d3898399b&jlogid=p1809430900d7f
     车模是网上买的,直接搜自平衡小车就有。选择你喜欢的车模吧。喜欢自己动手的就买两块亚克力板自己打洞也行。铜柱螺丝等小物件别忘了
2015-03-16 14:13:33     打赏
22楼
5、搭建平台
基本零件如下(特意摆了个造型,看看像什么):
下面开始组装+焊接:
1)先把电机支架跟底盘支架固定起来,如图(简单,拧螺丝即可):
2)把底盘安装到底盘支架上如图(简单,拧螺丝即可):
从背面看起来是这样子的:
3)把电机装到电机支架上,同样拧螺丝,注意电机和编码器接口的位置,这么安装,小车倒了后不会装到接口。什么?你说你的小车永远不倒。。。那你随意~
从侧面看起来是这样的:
4)把联轴器装到电机输出轴上(简单,拧螺丝即可):
 5)装上轮子(简单,拧螺丝即可):
装好后,从侧面看起来是这样子,有点意思了:
6)开始涉及电路板了,下面是把5V稳压、40P锁紧座、MPU6050、电机驱动、Nrf2401等焊接在一个6cm*8cm的洞洞板上:
把各个模块都装上就是这样:
背面电路走线
7)然后把控制板装到小车上,有模有样啦:
另一面是这样子的:
上面看起来,是这样子的:
8)加上铜柱和上板,有没有一点“高”大上了:
确实有点“高”,“高“主要是是为了下载程序时插拔仿真器方便些~
9)加上电池,齐活了:
给我的格氏电池一个特写:
好啦,至此硬件部分的工作基本完成,小车平台的搭建宣告结束~
接下来是进入软件部分,振奋人心的时刻很快就要到来
2015-03-16 14:13:43     打赏
23楼
6、程序设计
    程序思路如下:STM32通过读取传感器数据,做滤波和姿态计算,然后通过串级PID进行控制;同时接收遥控指令,做出前后左右以及旋转的动作。下面开始分步介绍:
1)MPU6050采用I2C总线驱动,楼主使用模拟I2C,速度很快,100多个us就能读完传感器数据,然后进行滤波+姿态解算,得到小车的角度信息。
    数据处理和PID控制就是自平衡小车的核心了。我们对加速度计做低通滤波,对陀螺仪做滑动滤波,过滤大部分由震动引起的数据噪声。 然后用四元数来计算姿态,最后转换成角度(欧拉角),就能用于控制了。初次接触MPU6050的网友可能对数据解算比较陌生,建议看一下下面这个精品贴: 【讨论帖】姿态解算相关知识储备
关于MPU6050的驱动:: stm32f103运行mpu6050源码
为什么选择6050呢,因为它内部集成了一个硬件算法,能够直接输出表示姿态的四元数,我们只需要把这个四元数用公式转化成角度(欧拉角),就能用于控制了,是不是很方便呢!前期调过姿态解算,后期再慢慢研究姿态解算的问题。
公式如下:
Q_ANGLE.Yaw = atan2(2 * q1 * q2 + 2 * q0 * q3, -2 * q2*q2 - 2 * q3* q3 + 1)* 57.3; // yaw
Q_ANGLE.Y  = asin(-2 * q1 * q3 + 2 * q0* q2)* 57.3; // pitch
Q_ANGLE.X = atan2(2 * q2 * q3 + 2 * q0 * q1, -2 * q1 * q1 - 2 * q2* q2 + 1)* 57.3; // roll
实际上我们用到一个角度即可
关于MPU6050的DMP功能,请看:传感器驱动实验(DMP测试,串口回传欧拉角及四元数,附视频,工程文件)(欧拉角万向锁视频)
2)串级PID相关介绍:串级PID----代码+调参
3)Nrf2401通讯实验:NRF无线通讯实验(附视频,工程文件)
4)电机控制,当然要搞清楚这个电机驱动怎么用啦,我们一起来看看:
TB6612的的用法:
TB6612是双驱动,也就是可以驱动两个电机
下面分别是控制两个电机的IO口
STBY口接单片机的IO口清零电机全部停止,置1通过AIN1 AIN2,BIN1,BIN2 来控制正反转
VM  接12V以内电源
VCC 接5V电源
GND 就不多说了啊
驱动1路
PWMA      接单片机的PWM口
真值表:
AIN1 0      0      1
AIN2 0      1      0
     停止 正传   反转
A01
AO2   接电机1的两个脚
驱动2路
PWMB     接单片机的PWM口
真值表:
BIN1 0      0      1
BIN2 0      1      0
    停止 正传   反转
B01
BO2   接电机2的两个脚
    很容易写出电机驱动,包括转速控制和前进后退控制
函数原型:	void Motor_Out(int16_t duty1,int16_t duty2)
功    能:	电机驱动
	if(duty1>1000)	duty1=1000;
	if(duty1<0)		duty1=0;
	if(duty2>1000)	duty2=1000;
	if(duty2<0)		duty2=0;
	TIM2->CCR1 = duty1;
	TIM2->CCR2 = duty2;
函数原型:	void Forward(void)
功    能:	前进
void Forward(void)
	STBY_H;
	AIN1_L;AIN2_H;
	BIN1_H;BIN2_L;
函数原型:	void Back(void)
功    能:	后退
void Back(void)
	STBY_H;
	AIN1_H;AIN2_L;
	BIN1_L;BIN2_H;
函数原型:	void Stop(void)
功    能:	停止
void Stop(void)
	STBY_L;
	AIN1_L;AIN2_L;
	BIN1_L;BIN2_L;
2015-03-16 14:13:52     打赏
24楼
7、调试流程
    程序对应了一个MWC开源飞控的上位机,简单实用,主要调试工作通过上位机即可,下面开始讲解:
1,把遥控器的串口1链接到电脑上,小车和遥控器通过2401进行半双工无线数据。传输打开上位机,即MultiWiiConf文件夹下的MultiWiiConf.exe。下载地址:MultiWiiConf.rar
要想运行MultiWiiConf.exe,得先安装JAVA虚拟机。Multiwii 的GUI程序需要JAVA虚拟机的支持,需下载安装:http://java.com/zh_CN/download/manual.jsp?locale=zh_CN
(如果你的电脑是win7 64位的系统,安装了JAVA虚拟机后GUI仍然运行不了,那你就需要到C:\Program Files\Java\jre7\bin\找到并复制javaw.exe,然后粘贴到C:\Windows\SysWOW64\这个文件夹下面,再重新运行GUI即可)成功运行则出现如下界面,会显示出PID参数,遥控数据,姿态,传感器数据等等,同时可以通过上位机进行PID参数设置。
2,加速度计和陀螺仪(MPU6050)由于安放的位置,是有零偏的,带着这个零偏去做姿态解算,就会造成解算误差,因此要去除这个零偏。通过上位机可以处理零偏问题。
A、校准加速度计
具体操作:将小车贴墙放置,这样一来就保证了小车是竖直向上的。遥控器连接电脑,运行GUI,点击CALIB_ACC,你会发现ACC的pitch、roll、Z三轴输出值会变成0,0,512左右的值,则表明校准完成。
B、校准陀螺
具体操作:在校准了加速度计基础上,点击CALIB_MAG,GYRO的pitch、roll、Z三轴输出值会变成0,0,0左右的值,则表明校准完成。
C、调整PID参数
具体操作:将鼠标定位在待调整的PID参数上,按住鼠标左键左右移动鼠标即可调整该数值,很为奇特。
ROLL对应的PID参数是外环参数,PITCH对应的PID参数是内环参数。慢慢调参数即可。调参方法详见:串级PID----代码+调参
2015-03-16 14:22:43     打赏
25楼
8、视频展示
说明:同一个参数,针对    1,没有额外负载;2,放万用表;3,放橘子;都能很好平衡。
    小车的运动控制,用到了前面提到的遥控器。
    有密码的话,请输入“183”
2015-03-16 14:22:57     打赏
26楼
9、个人总结
    首先,此次自平衡小车制作,耗时较短,还有N多功能没加上。近期有很多事,考虑四月份后加上新功能,敬请期待。参数多试几次就出来了,效果还可以,有时间再调调。
     有以下几点收获也体会,跟大家分享下:
    1,楼主用的是11.1V航模电池,放电倍数20C。经过稳压后给电机驱动和STM32+MPU6050供电。不清楚是否较差的电池会对传感器数据造成影响。反正这个航模电池没问题。
    2,角速度要滤波,实际调试的时候,看到上位机的角速度震动很大,这样子就给控制造成了很大震荡,经过滤波后,控制效果较好。
    3,有一个上位机真心方便,点几下上位机,参数就设置好了,功能强大,还能分析传感器数据。
    4,小车的电池要固定好,不能晃动,最好在中心,这样调试比较方便容易。
    5,小车十个很有意思的项目,有坛友回复说在小车上装个摄像头,这想法很棒,后期装一个试试,看看不同视角能拍到啥有意思的~
2015-03-16 14:35:56     打赏
27楼
LZ不用占楼吧,占到哪层不都是可以在顶楼绣花吗?
2015-03-16 14:38:12     打赏
28楼
从某一层开始,就可以一直往下看了,不用跳来跳去,也挺好呀
2015-03-16 17:40:12     打赏
29楼
到时再在上边加个摄像头,感觉很拉风~~期待楼主的作品
2015-03-16 17:48:42     打赏
30楼
这个可以有,加了摄像头想拍啥拍啥。要不要一起搞
