1、年前下的单,年后3.17日收到快件
2、更新制作水晶音箱。
3、3.19日完成焊接,测试,成功。
	 年前下的单,经过了漫长的春节等待,前天收到了板子,先来个全家福!
2、先把等板子期间做的水晶音箱给大家晒晒。这是以前淘的哈曼卡顿 1.5寸全频水晶喇叭,合6块钱一个,据说此喇叭用在哈曼卡顿1000元以上的2.1音箱上,性价比极佳。寻思把它做成音箱来测试将来的功放。
这么晶晶亮的喇叭当然要给他配个晶晶亮的音箱,音箱首选亚克力材质,又漂亮又方便加工。于是乎,单位的几个没用的桌牌被我没收了。。。。
工欲善其事,必先利其器。下面是我的凶器全家福。。。不,利器!
	 首先,把板子裁成想要的大小,用裁纸刀在板子上划几下,然后用力猛掰!!!!
,掰下后用磨石把利脚磨平。至于尺寸,我也没设计,大约是7*7*12cm
然后掏孔,用40的打孔器,花了我15块钱,奸商太黑!
然后用直径3mm的钻在面板上钻两个上螺丝的小孔,用来连接喇叭与面板。为了美观,继续用直径6mm的钻头扩孔,方便把螺丝做成沉头。
接下来的活需要沉下心来,把各部分板子预组合在一起,配合起来的缝隙,有凸出的地方就用磨石磨掉,然后用502胶水粘在一起,不用担心粘不住,事实证明,502是很结实的。
把屁股上钻上一个洞,用来引出音箱线。然后把喇叭装上。
在测试喇叭没问题后,把棺材盖合上。。。
为了让这对小音箱及时发挥热量,我给它加了一个8403的小功放板,5V供电,又用剩下的边角料给小功放变搭了个窝。为防止功放板损坏后无法更换,小窝做成开口式的。
功放板上加个翠绿的LED,晚上开起来美轮美奂。。。。
This is all , Think you!
