电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 漓东e学堂 » 【11.16】10号作业千辛万苦更新- -。
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
2015-04-02 18:37:45     打赏
2015-04-21 22:32:27     打赏
虽然数码管样子那啥了点
不过思路还是蛮清晰的,赞一个
2015-05-07 23:53:41     打赏
画许多元器件的方法和上次画核心板的方法一样,在这里就不做赘述。接下来讲讲我觉得此次作业不一样的地方。
1.在原理图库里画一个文本框,文本框外的线调成蓝色,在用线在文本框里画两个躺着的日
2.在框外面画线并设置就画好了,就可以调用它了。
3.当画到两个成镜面关系的NPN管时,选择一个NPN管放左边,右边NPN管的画法就是选择和左边一样型号的NPN管并选中它,按住鼠标左键不放,接着按ctrl+X,这样两个成镜面关系的管就画好了
4.接着画剩下的东西
5.最终成果
2015-05-08 00:18:25     打赏
部分元器件的封装:
1.首先新建一个工程,把之前画的sheet2添加到工程里,再建立一个PCB Libraries
2.在PCB里画所需的元器件封装,比如蜂鸣器
在之前画的Sheet2中找到蜂鸣器,然后将新画的封装添加进去
最后自己画的封装就添加好了
3.接下来画剩下的一些原器件的封装
2015-05-12 14:46:49     打赏
sop8的焊盘是不是小了点
2015-06-15 11:07:49     打赏
拖了那么久才发布,实在是忘记了。OK,话不多说,上图~~
1.老师给的一些元器件没有封装,但是老师已经画好封装了,所以添加进去就行了~
这样就把缺少的添加进去啦~
2.把元器件摆放好,就可以自动布线了~但就我摆放的样子来看,呵呵,还是能看的~
会发现,并没有自动布线完全,然后我就调了一下线的大小
然后再布线就可以了
3.附铜,分别在top layer 和bottom layer附铜
大功告成啦~~~附铜成这样,我也是醉了
2015-07-01 00:04:28     打赏
呃,叫覆铜,而不是附铜。。。。。
话说,这覆铜没有net?
2015-10-19 13:28:10     打赏
1.点开图标开始安装
2.出现图标后一直点next.
3.等待它安装
4.打开破解文件
5.选择ARM,CID从刚下好的软件中找出来并复制到破解文件中。
6.将破解文件最下面得出的条码在复制到上图中的new license中再点击close就OK了。
2015-11-02 17:17:07     打赏
* @file    GPIO/IOToggle/main.c
* @author  MCD Application Team
* @version V3.5.0
* @date    08-April-2011
* @brief   Main program body.
* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
© COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32_eval.h"
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
void RCC_Configuration(void)
RCC_DeInit();
RCC_HSICmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_OFF);
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_OFF);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLMul_9); //  72HMz
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div4);
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,ENABLE);//disable JTAG
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2);
void delay_us(u32 n)
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
void delay_ms(u32 n)
while(n--)
delay_us(1000);
* @brief  Main program.
* @param  None
* @retval None
int main(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1| GPIO_Pin_2| GPIO_Pin_3| GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6| GPIO_Pin_7;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
while(1)
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_0);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_3);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_4);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_5);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_6);
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
delay_ms(100);
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_7);
视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTQyNjk3Ng==.html
2015-11-16 16:01:31     打赏
#include "stm32f10x_rcc.h"
void RCC_Configuration(void);
void GPIO_INIT(void) ;
void Function(void) ;
int main(void)
RCC_Configuration();
GPIO_INIT();
Function();
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
RCC_DeInit();
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
//RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
RCC_PLLCmd(ENABLE);
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
u8 j;
while(n--)
for(j=0;j<10;j++);
while(n--)
delay_us(50);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_15|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14;//???
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void Number(int a)
switch(a)
case 0 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 1 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
case 2 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 3 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);break;
case 4 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
case 5 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14);break;
case 6 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 7 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12);break;
case 8 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);break;
case 9 : GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14); break;
void Function(void)
int i=0,j=0;
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14);
delay_ms(50);
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
Number(i);
delay_ms(200);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1);
GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
Number(j);
delay_ms(200);
GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15);
if(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_8))
delay_ms(100);
i++;
if(i==10)
j++;
i=0;
if(j==10)
j=0;
i=0;
视频网址:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQ0MTQzMDg0NA==.html
共14条 1/2 1 2 › 跳转至页
