其实这只是开一个头,还没有什么实质内容,计划学习一些内容,STM32的定时器,据说:
STM32中一共有11个定时器,其中2个高级控制定时器,4个普通定时器和2个基本定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。
http://www.360doc.com/content/11/0323/12/6139921_103814532.shtml
还是看书比看网页系统,竟然发现定时器是第13章,好嘛,一点一点来吧,先做流水灯,
另外一个发现,不用库确实麻烦,要查表找寄存器地址,其实有些写法也是库里拷过来的,好吧,先看库吧,
这要学习了基于库的工程建立,要有一个库,现在是3.5版本
1)建立工程,选择STM32F103RB,不要启动文件的说
2)复制库文件STM32F10x_StdPeriph_Driver到libraries文件夹 复制库文件Libraries\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\下的文件到libraries\CMSIS,复制Libraries\CMSIS\CM3\CoreSupport下的两个文件也到这里 Project\STM32F10x_StdPeriph_Template下的main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h四个文件拷贝到src文件夹
3)添加组sart_code放入文件\libraries\CMSIS\startup\arm\startup_stm32f10x_md.s 添加组src放入文件\src\main.c、src\stm32f10x_it.c 建立组libraries,选择性放入libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src里的文件,是否参加编译src\stm32f10x_conf.h来决定 建立组CMSIS放入文件\libraries\CMSIS\system_stm32f10x.c、libraries\CMSIS\core_cm3.c
4)Alt+F7或者Procject->Option for Target ‘…’,选择C/C++页Define USE_STDPERIPH_DRIVER, STM32F10X_MD Include path添加..\src、..\libraries\CMSIS、..\libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\inc、..\libraries\STM32F10x_StdPeriph_Driver\src确认
做流水灯需要添加两个库文件到工程
stm32f10x_gpio.h
stm32f10x_rcc.h
然后建立两个文件led.c、led.h
根据神舟的定义改一下即可
led.c
#include "led.h" void LED_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3); GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_2); }
led.h
#ifndef __LED_H #define __LED_H #include "stm32f10x.h" #define ON 0 #define OFF 1 #define LED1(a) if (a) \ GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2);\ else \ GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_2) #define LED2(a) if (a) \ GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2);\ else \ GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_2) #define LED3(a) if (a) \ GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3);\ else \ GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_3) void LED_GPIO_Config(void); #endif /* __LED_H */
这个流水灯的延时还是通过空循环实现
#include "stm32f10x.h" #include "led.h" void Delay(__IO u32 nCount); int main(void) { LED_GPIO_Config(); while (1) { LED1( ON ); Delay(0x0FEFEF); LED1( OFF ); LED2( ON ); Delay(0x0FEFEF); LED2( OFF ); LED3( ON ); Delay(0x0FEFEF); LED3( OFF ); } } void Delay(__IO u32 nCount) { for(; nCount != 0; nCount--); }
有了前边烧录的基础,运行起来不是问题
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
