小车左右电机给同样的占空比,但速度相差很大。
刚开始我怀疑是小车的轮胎和电机轴的连接紧密程度有关,可后来把轮胎拆了,发现原来两个电机的电机轴转动的速度同样相差很大,甚至moto2电机的占空比是moto1电机的一半,可是moto2电机转得比moto1电机还快?
应该电机有问题,或者还有其他什么原因?
我刚才又下载了小车配套的程序,用蓝牙可以正常控制小车。
不知道是不是我的程序有问题?
motor.c和motor.h文件 是直接用配套程序里面的文件,
我的main.c 如下:
#include "sys.h"
int main(void)
Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
delay_init(72); //延时初始化
JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE); //=====关闭JTAG接口
JTAG_Set(SWD_ENABLE); //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
LED_Init(); //初始化与 LED 连接的硬件接口
MiniBalance_PWM_Init(3599,0); //f = 72 000 000 /((3599+1)*(0+1)) = 20K
//=====初始化PWM 20KHZ 高频可以防止电机低频时的尖叫声
while(1)
PWMA = 2000; //#define PWMA TIM3->CCR4 在2000时电平发生翻转
PWMB = 2000; //#define PWMB TIM3->CCR3 在2000时电平发生翻转
GPIOB->ODR=~(1<<8);//PB8输出低 灯亮
AIN1 = 0; //逆时针转(CCW)
AIN2 = 1;
// AIN1 = 1; //顺时针转(CW)
// AIN2 = 0;
// BIN1 = 0; //逆时针转(CCW)
// BIN2 = 1;
BIN1 = 0; //顺时针转(CW)
BIN2 = 1;
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
