电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 小车左右电机给同样的占空比,但速度相差很大
共3条 1/1 1 跳转至页
2015-07-29 23:56:20     打赏
小车左右电机给同样的占空比,但速度相差很大。
刚开始我怀疑是小车的轮胎和电机轴的连接紧密程度有关,可后来把轮胎拆了,发现原来两个电机的电机轴转动的速度同样相差很大,甚至moto2电机的占空比是moto1电机的一半,可是moto2电机转得比moto1电机还快?
应该电机有问题,或者还有其他什么原因?
2015-07-30 10:24:59     打赏
我刚才又下载了小车配套的程序,用蓝牙可以正常控制小车。
不知道是不是我的程序有问题?
motor.c和motor.h文件 是直接用配套程序里面的文件,
我的main.c 如下:
#include "sys.h"
int main(void)
Stm32_Clock_Init(9);            //系统时钟设置
delay_init(72);                 //延时初始化
JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
LED_Init();                     //初始化与 LED 连接的硬件接口
MiniBalance_PWM_Init(3599,0);  //f = 72 000 000 /((3599+1)*(0+1)) = 20K
//=====初始化PWM 20KHZ 高频可以防止电机低频时的尖叫声
while(1)
PWMA = 2000;  //#define PWMA   TIM3->CCR4  在2000时电平发生翻转
PWMB = 2000;  //#define PWMB   TIM3->CCR3  在2000时电平发生翻转
GPIOB->ODR=~(1<<8);//PB8输出低 灯亮
AIN1 = 0;  //逆时针转(CCW)
AIN2 = 1;
// AIN1 = 1;  //顺时针转(CW)
// AIN2 = 0;
// BIN1 = 0;  //逆时针转(CCW)
// BIN2 = 1;
BIN1 = 0;  //顺时针转(CW)
BIN2 = 1;
2015-07-30 10:54:22     打赏
PWM模式配置没错。
我发现问题了,是LED的配置影响到PB0和PB1了。
我把GPIOB->ODR=~(1<<8);//PB8输出低 灯亮
改为GPIOB->ODR &= ~(1<<8);//PB8输出低 灯亮 电机正常转动了。
共3条 1/1 1 跳转至页
