前言:GH60是我第一次做机械键盘,群里关于“第一块板子注定悲剧”的言论,一开始我是不信的,然后你懂得
下面上我的完成图,还是不错的
焊接工作:首先加入键盘diy行列的各位肯定是会焊板子的,但是贴片原件还是和插管脚的原件不同。( 主控建议用刀口烙铁)
那么小!那么多!
我个人是没焊过贴片元件的,这里也说明一下。先在一个焊盘上,上点锡,然后固定原件。另一端可以慢慢来。
板子到了!!!半个月终于到了
,然后我duang的一下焊上最小系统。下面上丑图。
这是丑出了高度的!!!这就是没焊过贴片、没做足功课的后果,真心丑
。不希望有人超越我。
这两部份没有焊接错误的话插上电脑就是有反应了
出现ATm324DFU,恭喜你焊接不会有大问题了。没反应的话。。。
先用万用表测试主控是否短路,短路的话就是管脚短接了,除锡呗。其他的应该是缺焊的问题了。
我的问题是主控短路,如你们所见锡在管脚之间短接。经过专业人士处理后
重点来了:尽可能焊牢USB接口!尽可能焊牢USB接口!尽可能焊牢USB接口!重要的事情说三遍!!!不然就会像这样
我可是装了定位板的啊!
建议让锡进入孔中加强固定 ,固定脚一定要焊牢
和xiudi交流结果是,别人焊错拆不下来,而我却是焊不牢,希望大家一次成功。
接下来就是电阻了,板子上都有标注,焊错我觉得不可能。建议先焊一边固定,然后按顺序焊完。然后就是二极管了。
重点来了 :二级管的正负极 按如图体位
这两样东西也比较费时间,耐心点,记住返工更费时间的!!!
不用灯控板的需要把jump1、jump2、jump3 用锡盖死。不然没背光灯的。
不用热插拔的,焊led前先试试正负极,别焊反了。
闪瞎有木有!!!
现在我们该测试按键到底有没有问题了。测试程序地址(感谢xiudi提供)http://share.eepw.com.cn/share/download/id/372997
用镊子短接按键轴的焊盘,一一测试。“~”、“menu”没有正常,除非你刷了。
我刷了delete,请无视。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
