照说前两天已经搞定SHT2x的温度采集,可以来做上传了,不过以前一直没搞定的CPU温度也希望再尝试一下
这个是小伙伴的帖子,不过一直没有sensons可以安装
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-742-1-1.html
尝试用C操作
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> #define TEMP_PATH "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp" #define MAX_SIZE 32 int main(void) { int fd; double temp = 0; char buf[MAX_SIZE]; // 打开/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp fd = open(TEMP_PATH, O_RDONLY); if (fd < 0) { fprintf(stderr, "failed to open thermal_zone0/temp\n"); return -1; } // 读取内容 if (read(fd, buf, MAX_SIZE) < 0) { fprintf(stderr, "failed to read temp\n"); return -1; } // 转换为浮点数打印 temp = atoi(buf); printf("temp: %.2f\n", temp); // 关闭文件 close(fd); }
既然不能除1000了,所以要有一些小修改
提交到yeelink的代码
# -*- coding: utf-8 -*- import requests import json # 打开文件 file = open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp") # 读取结果,并转换为浮点数 temp = float(file.read()) # 关闭文件 file.close() # 向控制台打印结果 print "temp : %.1f" %temp # 设备URI apiurl = 'http://api.yeelink.net/v1.0/device/344832/sensor/383501/datapoints' # 用户密码, 指定上传编码为JSON格式 apiheaders = {'U-ApiKey': 'a0ff0c16029821a7b8f7a75e', 'content-type': 'application/json'} # 字典类型数据,在post过程中被json.dumps转换为JSON格式字符串 {"value": 48.123} payload = {'value': temp} #发送请求 r = requests.post(apiurl, headers=apiheaders, data=json.dumps(payload)) # 打印返回码 print "response status: %d" %r.status_code
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】电感选型错误导致的处理器连接不上被打赏50分 |
