照说前两天已经搞定SHT2x的温度采集,可以来做上传了,不过以前一直没搞定的CPU温度也希望再尝试一下
这个是小伙伴的帖子,不过一直没有sensons可以安装
http://forum.banana-pi.org.cn/thread-742-1-1.html
尝试用C操作
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#define TEMP_PATH "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
#define MAX_SIZE 32
int main(void)
int fd;
double temp = 0;
char buf[MAX_SIZE];
// 打开/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp
fd = open(TEMP_PATH, O_RDONLY);
if (fd < 0) {
fprintf(stderr, "failed to open thermal_zone0/temp\n");
return -1;
// 读取内容
if (read(fd, buf, MAX_SIZE) < 0) {
fprintf(stderr, "failed to read temp\n");
return -1;
// 转换为浮点数打印
temp = atoi(buf);
printf("temp: %.2f\n", temp);
// 关闭文件
close(fd);
既然不能除1000了,所以要有一些小修改
提交到yeelink的代码
# -*- coding: utf-8 -*-
import requests
import json
# 打开文件
file = open("/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp")
# 读取结果,并转换为浮点数
temp = float(file.read())
# 关闭文件
file.close()
# 向控制台打印结果
print "temp : %.1f" %temp
# 设备URI
apiurl = 'http://api.yeelink.net/v1.0/device/344832/sensor/383501/datapoints'
# 用户密码, 指定上传编码为JSON格式
apiheaders = {'U-ApiKey': 'a0ff0c16029821a7b8f7a75e', 'content-type': 'application/json'}
# 字典类型数据,在post过程中被json.dumps转换为JSON格式字符串 {"value": 48.123}
payload = {'value': temp}
#发送请求
r = requests.post(apiurl, headers=apiheaders, data=json.dumps(payload))
# 打印返回码
print "response status: %d" %r.status_code
