首先去下载小e的原理图
http://www.kaifakuai.com/kfkdev/Download2.html
通过更新日志可以了解到,目前的原理图是2015-11-30的第三版,作者为张锐,修改记录如下
张锐 2015-11-5
1、修改M1、J20、J25等封装,更加美观; 2、去除一个USB座子USB2; 3、RGB LED改为3.3V供电; 4、去除RST复位按键; 5、电源入口调整; 6、去除测试点; 7、定位孔孔径改为1.92mm,适应M2螺丝; 8、核心模块排母从2.0mm改为1.27mm的; 9、ADC去除J13开关,改为电阻切换模式; 10、去除J4,模式选择,改用SW4复用控制; 11、去除电源输入口的二极管; 12、去除MIC电路,去除耳机插座; 13、运放电路电解电容改为贴片电容; 14、DA芯片改为CS4344。
张锐 2015-11-30
1、R3改为18K; 2、DA仍改为第一版的ES9023,CS4344不支持异步MCLK。 3、运放PA电路删除,直接采用耳机。 4、输入电容增大为100uF。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
