1)作用原理
绝缘电阻是指在连接器的绝缘部分施加电压,从而使绝缘部分 的表面或内部产生漏电流而呈现出的电阻值。即绝缘电阻(MΩ)= 加在绝缘体上的电压(V)/泄漏电流(μA)。通过绝缘电阻检验 确定连接器的绝缘性能能否符合电路设计的要求或经受高温、潮湿 等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。
2)影响因素
主要受绝缘材料、温度、湿度、污损、试验电压及连续施加测试 电压的持续时间等因素影响
3)问题研讨
(1)检验环境温湿度的影响
(2) 检验工装的影响
4)绝缘电阻检验的参数设定
(1) 测试电压的设定
(2) 绝缘电阻判定值的设定
(3) 检测时间的设定
