电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » UART串口之间的通讯可以监听它们的数据吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
2019-07-10 17:41:46     打赏
我现在遇到的情况是这样的,确定A和B这两个设备之间是通过串口通讯的,那么我可以去监B发给A的数据吗?怎么实现监听,直接用USB转串口工具的RX接到B的TX上,然后通过电脑的类似XCOM这样的工具显示出来?这样可行吗?还是自己写软件去接收?具体有什么可行的办法,望大神支招!!!!
关键词: 串口     通讯
2019-07-11 09:14:35     打赏
以下仅建议,不对后果负责。
多数情况下,可以直接搭接,并使用串口助手读出来数据。
由于串口是一对一接口,多个接收引脚会出现负载过高的情况,导致发送设备的发送引脚烧毁。
2019-07-12 15:35:12     打赏
楼主的想法是可行的,假设正常通信的两个串口是串口A和串口B,可以增加两个串口C和串口D,其中串口C的RX接串口A的TX,串口D的RX接串口B的TX,这样在串口A和串口B通信时,串口C和串口D就可以收到两个方向的消息了,用普通串口助手即可,注意串口速率要统一,否则收到的就是乱码了。
共3条 1/1 1 跳转至页
