请问一下大家,如何降低直流电机的堵转电流,因为电源容量较小,电机堵转的时候会把整个系统电压拉低,造成单片机复位~系统有两个限位开关,直流电机运转一次A到B的距离,经过测算不超过3秒,如果超过3秒限位开关没有闭合,直接停止电机运转,程序报错,系统中电机启动次数不是太多,加上成本原因,用了开环控制,闭环成本高~现在想到的方案就是在直流电机上串电阻?还想请问有经验的朋友,还有没有其他的办法。
如果MCU有AD闲置,自己估算一下程序循环时间,能响应过来可以直接用AD做限流。
