障碍物探测电路,采用了发射光碰到障碍物后,反射回来被接收管收到的原理,如下图:
见下方的电路图所示,包括了红外发射和接收(解码):
其原理,让我大致讲讲:
发射图中,IC1由经典的555 芯片组成一个多谐振荡器(4.5KHz),产生方波信号驱动D1和D2发射二极管 。
接收图中,D1是光敏二极管,负责接收微弱的红外方波(脉冲)信号,因此需要先经过T1和T2放大。LM567是一个关键的芯片,其功能是通过锁相环原理对输入的红外信号进行解码: 如果收到4.5KHz, IC1 的Pin8 输出低电平,反之为高。当IC1 的Pin8 =低电平, 同样是由IC2 (555)组成的多谐振荡器驱动BZ1(无源喇叭/蜂鸣器)响起!
