电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 有哪位批量焊接过M2M通讯模组sim868,底部焊盘总是虚焊?!
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-01-04 19:11:19     打赏
有没有朋友批量焊接过M2M通讯模组sim868,我找了几家焊接sin868,底部焊盘总是虚焊,大概1/4的电路板上sim868底部焊盘虚焊,gps定位不上,重新加热后挪动一下芯片就好了,这种情况怎么处理啊?求指点!
关键词: sim868     M2M通讯模组     M2M     通讯模组
2020-01-04 20:28:23     打赏
看看有没有大神回答一下
2020-01-04 21:55:25     打赏
回流焊温度曲线不对,根据手册设置看看~
2020-01-04 22:06:05     打赏
要精确也是回流焊台不精确,看时间对不对,温度对不对;
2020-01-04 22:09:38     打赏
这个一般不是贴片机的问题,是回流焊温度设置问题。
如果按照普通板子过回流焊,可能会导致中间锡膏没有化开,导致虚焊,加热就好了。
一般过达模块,需要调整温度曲线的。不能安排普通板子曲线过。
共5条 1/1 1 跳转至页
