电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 探讨一款手持设备的ESD静电整改问题
共8条 1/1 1 跳转至页
探讨一款手持设备的ESD静电整改问题
2020-02-05 20:26:15     打赏
最近一直在头疼一个手持设备的静电问题,一颗TI的电机驱动芯片经常因为静电损坏,所驱动的电机是直接露在外部,人手可以触碰的。电机外壳会有一个导线连接到设备尾端的USB,设备是电池供电的,不与外部大地有连接的可能。大体结构图如下:
目前的整改措施有:
(1)板子是4层板,有相对完整的地平面;
(2)在导线1加了一个ESD二极管到地;
(3)在导线2分别串联了磁珠到驱动芯片,并加了ESD二极管到地。
目前测下来,打接触-8kV的时候有20%的几率会挂掉,试过将导线1(电机外壳)直接接到地,也会挂。
感觉已经没辙了,请求大神们给点指导。
关键词: 静电     ESD     EMC     EMI     EMS
2020-02-05 20:50:19     打赏
能不用用屏蔽线呢?
2020-02-05 20:52:56     打赏
做隔离吧!
1号线去掉,2号线用隔离
2020-02-05 20:57:26     打赏
外壳地和电路地之间要隔离并且有放电电容电阻或者气体放电管。
2020-02-05 21:00:24     打赏
我个人觉得吧,1号线如果是导线没有什么效果,除非是编织带或铜箔之类材料(低电感)。
整改可测试用编织带或铜箔、铝箔替代1号线,包裹电机(良好接触,多点),然后将另一端良好连接至电路板GND层,或者在电路板下方设置一片铝箔进行连接。
2020-07-14 11:05:08     打赏
请问楼主这个问题解决了么,我这边也发现了类似的现象,USB口一打静电-8KV,电机驱动IC的两个输出口就对地短路了,不接电机是没有问题的
2020-08-03 23:53:05     打赏
问题还是蛮大的
2023-02-08 09:12:36     打赏
专业静电整改,大家可以交流交流(15705177983微信同号)
共8条 1/1 1 跳转至页
