| 如下的电路图,我用的是ULN2003,输入接的是STM32芯片,3.3V的信号,现在是芯片和上拉电阻都有发热,完全不接负载也有热度,如果接负载的话会更热; 测量了电流,如果不接负载的话,输出电流为0,接着负载的话电流是15mA,电阻用的是0805的。 不明白为什么会发热? EN和DIR就是高低电平信号,CLK就是一个脉冲信号。 |
0805电阻是 1/8W 电阻,你电路里的电阻理论功耗按 ULN2003N 数据手册(输出电流100mA参数)计算的话是: (5-1)^2/200 = 0.08 (W) 已经接近电阻额定功率的 2/3 了,肯定会发热的。至于ULN2003N发热,首先看看STM32输出口是否设置的是推挽输出,避免驱动电流不够。ULN2003N的CE结功耗为: 1*(4/200)*6 = 0.12 (W) 电阻最好选功率大点儿的,要不用不住。
当然电路里的实际情况是输出不到100mA,这样的话ULN2003的CE结电压会更低一些,电阻承受的功耗会更大一点儿。
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
