电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » DC直流电动机瞬时电流过大,咋整?
共5条 1/1 1 跳转至页
DC直流电动机瞬时电流过大,咋整?
2020-02-10 19:35:47     打赏
我做了一个控制器让直流电动机每隔5秒换向。可是每次直流电动机换向的时候,会出现一个很大的瞬时电流然后逐渐变小,有什么办法可以限制这个瞬时电流?请大神不吝赐教
见下图,黄线是电流的波形图,绿色是电压,整个控制器就是一个H桥。
关键词: 直流电动机     马达     motor     电流大
2020-02-10 19:53:33     打赏
这是必然的,换向时电机处于堵转状态,等他速度上去了电流才能下来。
既然你有PWM控制,就可以试试软启动,换向时缓慢提升电压。
2020-02-10 20:03:49     打赏
电机有惯性,转向时加速度大,需要的转矩也大,而直流电机的电枢电流与电磁转矩成正比,所以电流大是必然的。要想电流不太大就必须限制其电磁转矩的大小。也就是要限制其加速度的大小(惯量的大小只要机械结构及电机定了就定了),那么就会延长其制动——反向启动的过程。
另外,增加RC阻容吸收电路看看。
2020-02-10 20:09:36     打赏
肯定出现啊~要么你就转5s,停止输出,等几秒电机停下来再转,否则这个现象肯定出现~
2020-02-10 21:14:06     打赏
换向的时候降低一下速率
共5条 1/1 1 跳转至页
