开关电源11种拓扑结构
基本名词 常见的基本拓扑结构 ■Buck降压 ■Boost升压 ■Buck-Boost降压-升压 ■Flyback反激 ■Forward正激 ■Two-Transistor Forward双晶体管正激 ■Push-Pull推挽 ■Half Bridge半桥 ■Full Bridge全桥 ■SEPIC ■C’uk
1、基本的脉冲宽度调制波形
这些拓扑结构都与开关式电路有关。
基本的脉冲宽度调制波形定义如下:
2、Buck降压
■把输入降至一个较低的电压。 ■可能是最简单的电路。 ■电感/电容滤波器滤平开关后的方波。 ■输出总是小于或等于输入。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流平滑。
3、Boost升压
■把输入升至一个较高的电压。 ■与降压一样,但重新安排了电感、开关和二极管。 ■输出总是比大于或等于输入(忽略二极管的正向压降)。 ■输入电流平滑。 ■输出电流不连续 (斩波)。
4、Buck-Boost降压-升压
■电感、开关和二极管的另一种安排方法。 ■结合了降压和升压电路的缺点。 ■输入电流不连续 (斩波)。 ■输出电流也不连续 (斩波)。 ■输出总是与输入反向 (注意电容的极性),但是幅度可以小于或大于输入。 ■“反激”变换器实际是降压-升压电路隔离(变压器耦合)形式。
5、Flyback反激
■如降压-升压电路一样工作,但是电感有两个绕组,而且同时作为变压器和电感。 ■输出可以为正或为负,由线圈和二极管的极性决定。 ■输出电压可以大于或小于输入电压,由变压器的匝数比决定。 ■这是隔离拓扑结构中最简单的 ■增加次级绕组和电路可以得到多个输出。
6、Forward正激
■降压电路的变压器耦合形式。 ■不连续的输入电流,平滑的输出电流。 ■因为采用变压器,输出可以大于或小于输入,可以是任何极性。 ■增加次级绕组和电路可以获得多个输出。 ■在每个开关周期中必须对变压器磁芯去磁。常用的做法是增加一个与初级绕组匝数相同的绕组。 ■在开关接通阶段存储在初级电感中的能量,在开关断开阶段通过另外的绕组和二极管释放。
7、Two-Transistor Forward双晶体管正激
■两个开关同时工作。 ■开关断开时,存储在变压器中的能量使初级的极性反向,使二极管导通。 ■主要优点: ■每个开关上的电压永远不会超过输入电压。 ■无需对绕组磁道复位。
