Python 条件语句是通过一条或多条语句的执行结果(True 或者 False)来决定执行的代码块。
可以通过下图来简单了解条件语句的执行过程:
代码执行过程:
if 语句
Python中if语句的一般形式如下所示:
if condition_1: statement_block_1elif condition_2: statement_block_2else: statement_block_3如果 "condition_1" 为 True 将执行 "statement_block_1" 块语句
如果 "condition_1" 为False,将判断 "condition_2"
如果"condition_2" 为 True 将执行 "statement_block_2" 块语句
如果 "condition_2" 为False,将执行"statement_block_3"块语句
Python 中用 elif 代替了 else if,所以if语句的关键字为:if – elif – else。
注意:
1、每个条件后面要使用冒号 :,表示接下来是满足条件后要执行的语句块。
2、使用缩进来划分语句块,相同缩进数的语句在一起组成一个语句块。
3、在Python中没有switch – case语句。
Gif 演示:
实例
以下是一个简单的 if 实例:
实例#!/usr/bin/python3 var1 = 100if var1: print ("1 - if 表达式条件为 true") print (var1) var2 = 0if var2: print ("2 - if 表达式条件为 true") print (var2)print ("Good bye!")执行以上代码,输出结果为:
1 - if 表达式条件为 true100Good bye!
从结果可以看到由于变量 var2 为 0,所以对应的 if 内的语句没有执行。
以下实例演示了狗的年龄计算判断:
实例#!/usr/bin/python3 age = int(input("请输入你家狗狗的年龄: "))print("")if age <= 0: print("你是在逗我吧!")elif age == 1: print("相当于 14 岁的人。")elif age == 2: print("相当于 22 岁的人。")elif age > 2: human = 22 + (age -2)*5 print("对应人类年龄: ", human) ### 退出提示input("点击 enter 键退出")将以上脚本保存在dog.py文件中,并执行该脚本:
$ python3 dog.py 请输入你家狗狗的年龄: 1相当于 14 岁的人。点击 enter 键退出
以下为if中常用的操作运算符:
操作符描述
| < | 小于 |
| <= | 小于或等于 |
| > | 大于 |
| >= | 大于或等于 |
| == | 等于,比较两个值是否相等 |
| != | 不等于 |
以上实例输出结果:
FalseFalse
high_low.py文件演示了数字的比较运算:
实例#!/usr/bin/python3 # 该实例演示了数字猜谜游戏number = 7guess = -1print("数字猜谜游戏!")while guess != number: guess = int(input("请输入你猜的数字:")) if guess == number: print("恭喜,你猜对了!") elif guess < number: print("猜的数字小了...") elif guess > number: print("猜的数字大了...")执行以上脚本,实例输出结果如下:
$ python3 high_low.py 数字猜谜游戏!请输入你猜的数字:1猜的数字小了...请输入你猜的数字:9猜的数字大了...请输入你猜的数字:7恭喜,你猜对了!
if 嵌套
在嵌套 if 语句中,可以把 if...elif...else 结构放在另外一个 if...elif...else 结构中。
if 表达式1: 语句 if 表达式2: 语句 elif 表达式3: 语句 else: 语句elif 表达式4: 语句else: 语句实例# !/usr/bin/python3 num=int(input("输入一个数字:"))if num%2==0: if num%3==0: print ("你输入的数字可以整除 2 和 3") else: print ("你输入的数字可以整除 2,但不能整除 3")else: if num%3==0: print ("你输入的数字可以整除 3,但不能整除 2") else: print ("你输入的数字不能整除 2 和 3")
将以上程序保存到 test_if.py 文件中,执行后输出结果为:
$ python3 test.py 输入一个数字:6你输入的数字可以整除 2 和 3
