电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 疯壳MSP430实验教程3、按键实验教程
2020-11-11 17:07:49     打赏
目录
第一节 矩阵键盘介绍 3
第二节 GPIO基础寄存器介绍 4
第三节 实验 6
第四节 实验现象 8
官网地址:http://www.fengke.club
购买链接:http://shop115904315.taobao.com/
官方QQ群:457586268
第一节 矩阵键盘介绍
在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。
矩阵键盘原理:
先设置行线输入,列线输出低电平。
不断检测行线的输入电平,无按键时为高电平,当有按键按下则某个信号线为低电平。进行延时消抖。
将行线设置为输出低电平,列线设置为输入,检测列线的输入电平,就可以确定哪个按键按下。
第二节 GPIO基础寄存器介绍
1.输入寄存器PxIN
PxIN:位7~0  数据输入,只读寄存器。
2.输出寄存器PxOUT
PxOUT:位7~0  Px 口输出
               当 IO 口配置为输出模式时:
               0,输出低电平;
               1,输出高电平;
               当 IO 口配置为输入模式并且上拉/下拉使能时:
               0,下拉;
               1,上拉。
3.方向寄存器PxDIR
PxDIR:位7~0  Px口的方向
              0,配置为输入;
              1,配置为输出。
4.上拉/下拉电阻使能寄存器PxREN
PxREN:位7~0  Px上拉/下拉电阻使能。当对应的端口配置为输入,设置该位将
              使能上拉或者下拉。
              0,上拉或者下拉无效;
              1,上拉/下拉使能。
5.驱动能力寄存器PxDS
PxDS:位7-0  Px口输出驱动能力
             0,减弱输出驱动能力
         1,全力输出驱动能力
    详细的寄存器介绍可以参考官方数据手册中的相关章节。
第三节 实验
键盘连接到单片机的P6口,如下图所示:
开发接口连接可以参考《开发接口连接教程》,路径为:..\MSP430\0.从这里开始\2.快速上手。
开发板供电可以参考《如何上电》教程,路径为:..\MSP430\0.从这里开始\0.开机测试。
下面打开独立按键实验工程文件key.eww,路径为:..\MSP430\03 教程\03 KEY,如下图所示:
打开之后,点击编译按钮,下方出现编译完成并且没有错误之后,点击DEBUG按钮进行仿真调试,同时程序也下载进单片机中,如下图所示:
进入仿真之后就可以看到仿真界面,如下图所示:
点击全速云心按钮,运行程序,可以进行暂停或者停止操作,如下图所示:
第四节 实验现象
完成第三节的操作之后,按下开发板上矩阵键盘的按键,LED会有不同的状态。
03 按键实验教程(MSP430单片机).pdf
关键词: 疯壳     MSP430教程
2020-11-11 22:11:22     打赏
学到了
