第一种,RTCstm32外接一个RTC时钟芯片,使用方法就是记录当前时间,比如,当前时间是12点24分36秒。然后,在主函数里面循环查询时间,当时间到达14点24分36秒时,发送信息。· 误差在10秒到2分钟以内· 需要外部扩展RTC芯片
第二种,采用硬件中断采用STM32内置定时器,比如采用定时器1,定时1秒钟。每次定时中断函数,里面的flag自动加1。当flag等于7200的时候,就表示两个小时到了。· 该方法误差在1秒以内· 不需外接RTC芯片
第三种,使用实时操作系统将时间管理直接放权给实时内核,他会自动管理。· 不额外占用系统资源· 误差在1秒之内· 但是依靠系统内核(可以自己百度学习实时内核)
总结来说,如果就是很简单的程序,就采用方法二。如果程序较为复杂,可以尝试上个内核,时间管理直接内核来负责。
共8条
STM32延时数小时的三个方法
关键词: STM32 延时 方案
共8条
