电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 使用步进电机TMC2209碰到问题了:(,来请教一下大家
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-11-24 20:25:12     打赏
最近无意看到TMC2209 这个驱动芯片,官方的资料是这样说的:
2相步进电机, 线圈电流(峰值)高达2.8A,2A RMS
STEP / DIR接口 具有4,8,16或32微步进引脚设置
通过MicroPlyer™ 插值平滑运行256微步
StealthChop2™ 静音电机操作
SpreadCycle™ 高动态电机控制斩波器
StealthGuard4™ StealthChop的负载和失速检测
CoolStep™ 电流控制可节省高达75%的能源
低RDSon,低热量 LS170mΩ和HS170mΩ(典型值,25°C时)
电压范围 4.75~28V DC
低功耗待机
内部检测电阻选项(无需检测电阻)
单线UART和OTP,用于高级配置选项
集成脉冲发生器,用于独立运动
全面保护和诊断
然后觉得还不错,就弄到了一个小模块板子,用单片机来试试,用的是下面接线电路图:
其中,EN、MS1、MS2这3个脚,我直接接地),然后单片机只是产生STEP信号,DIR是固定接GND或VCC。
但结果来看,步进电机没任何反应,反而是处于“刹车、抱死”状态。调节STEP频率、马达电压、Vref无效。。。。
不知道啥情况。。。?
有用过的朋友,还望指点指点!谢谢!
关键词: TMC2209     步进     电机     电机驱动     步进电机
2020-11-24 20:40:44     打赏
接线确定OK? 没有接触或漏接?
2020-11-24 20:45:27     打赏
这个IC应该挺成熟了吧,估计是楼主的问题多!先软硬件自检一遍
2020-11-24 20:49:46     打赏
TMC这个模块坏了吧?!
2021-02-02 16:05:44     打赏
这个模块是不是高电平使能的啊
2021-06-02 08:55:36     打赏
   看看规格书,应该哪里电平不对(或内部软件使能),如有需要可以加15818619890,专业方案设计!
共6条 1/1 1 跳转至页
