电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 探讨一下STC8G2K64S4EEPROM读写的异常问题
共6条 1/1 1 跳转至页
2021-06-10 22:06:59     打赏
大家晚上,哪位大侠帮我看下代码,搞不懂 STC8G2K64S4 (主频:24Mhz)这个芯片的eeprom起始地址如何确定,是从0000开始吗。我设置0000也没成功。。
下载器里面设置eeprom为4K。
我的源码如下:
void IapIdle()
        IAP_CONTR = 0; //关闭 IAP 功能
        IAP_CMD = 0; //清除命令寄存器
        IAP_TRIG = 0; //清除触发寄存器
        IAP_ADDRH = 0x80; //将地址设置到非 IAP 区域
        IAP_ADDRL = 0;
char IapRead(int addr)
        char dat;
        IAP_CONTR = 0x81; //使能 IAP
        IAP_TPS = 24; //设置擦除等待参数 12MHz
        IAP_CMD = 1; //设置 IAP 读命令
        IAP_ADDRL = addr; //设置 IAP 低地址
        IAP_ADDRH = addr >> 8; //设置 IAP 高地址
        IAP_TRIG = 0x5a; //写触发命令(0x5a)
        IAP_TRIG = 0xa5; //写触发命令(0xa5)
        _nop_();
        dat = IAP_DATA; //读 IAP 数据
        IapIdle(); //关闭 IAP 功能
return dat;
void IapProgram(int addr, char dat)
        IAP_CMD = 2; //设置 IAP 写命令
        IAP_DATA = dat; //写 IAP 数据
        _nop_();
void IapErase(int addr)
        IAP_CMD = 3; //设置 IAP 擦除命令
        _nop_(); //
void main()
        nz_shi = IapRead(0X0200); //P1=0x12
while()
        IapErase(0X0200);
        apProgram(0X0200, nz_shi);
关键词: STC8G2K64S4     EEPROM
2021-06-10 22:20:09     打赏
楼主,你的意思是把全部的0x0200改为0x0000就不正常?
2021-06-10 22:25:41     打赏
对于这种IAP型的我都怕了,我现在产品都备一片24C02  加个二毛钱成本
2021-06-10 22:26:04     打赏
期待高手的回答
2021-06-10 22:30:59     打赏
我用stc8,没出现过EEPROM数据丢失的问题啊!
2021-06-10 23:48:12     打赏
代码写的非常不错的
共6条 1/1 1 跳转至页
