| 一、功率MOSFET的正向导通等效电路 1)等效电路: 2)说明:功率 MOSFET 正向导通时可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。 二、功率MOSFET的反向导通等效电路(1) 1)等效电路(门极不加控制): 2)说明:即内部二极管的等效电路,可用一电压降等效,此二极管为MOSFET 的体二极管,多数情况下,因其特性很差,要避免使用。 三、功率MOSFET的反向导通等效电路(2) 1)等效电路(门极加控制): 2)说明:功率 MOSFET 在门级控制下的反向导通,也可用一电阻等效,该电阻与温度有关,温度升高,该电阻变大;它还与门极驱动电压的大小有关,驱动电压升高,该电阻变小。详细的关系曲线可从制造商的手册中获得。此工作状态称为MOSFET 的同步整流工作,是低压大电流输出开关电源中非常重要的一种工作状态。 四、功率MOSFET的正向截止等效电路 1)等效电路: 2)说明:功率 MOSFET 正向截止时可用一电容等效,其容量与所加的正向电压、环境温度等有关,大小可从制造商的手册中获得。 五、功率MOSFET的稳态特性总结 1)功率MOSFET 稳态时的电流/电压曲线: 2)说明:功率 MOSFET 正向饱和导通时的稳态工作点: 当门极不加控制时,其反向导通的稳态工作点同二极管。3)稳态特性总结: 门极与源极间的电压Vgs 控制器件的导通状态;当Vgs<Vth时,器件处于断开状态,Vth一般为 3V;当Vgs>Vth时,器件处于导通状态;器件的通态电阻与Vgs有关,Vgs大,通态电阻小;多数器件的Vgs为 12V-15V ,额定值为 -30V; 器件的漏极电流额定是用它的有效值或平均值来标称的;只要实际的漏极电流有效值没有超过其额定值,保证散热没问题,则器件就是安全的; 器件的通态电阻呈正温度系数,故原理上很容易并联扩容,但实际并联时,还要考虑驱动的对称性和动态均流问题; 目前的 Logic-Level的功率 MOSFET,其Vgs只要 5V,便可保证漏源通态电阻很小; 器件的同步整流工作状态已变得愈来愈广泛,原因是它的通态电阻非常小(目前最小的为2-4 毫欧),在低压大电流输出的DC/DC 中已是最关键的器件。 |
共5条
[文章]功率MOSFET的正向导通等效电路
关键词: 功率 MOSFET 正向 导通 等效电路
共5条
2)说明:
2)说明:
2)说明:
2)说明:
2)说明:
