继上一次的四家面试经历后,笔者又收到了三家公司的面试邀请,分别是TP-LINK的系统设计硬件工程师岗、荣耀的单板硬件开发岗位、之江实验室(岗位根据简历分配)。
接下来,就和大家分享下这三家公司的面试经历。
01 TP-LINK
TP投递的是系统设计硬件工程师。做完测评后没多久就面试了。面试开始的时候让我介绍一下在读研阶段的4个科研项目自己负责的哪些部分。讲述完后就开始问相关问题,问题也不太难。主要问的是一些项目问题和一些简单的关于MCU的问题。
Q1:你的意向地是武汉,为什么选择武汉?
答:距离家比较近一些。
Q2:阐述一下电源中“同步整流”和“异步整流”的区别?
这个问题没有答出来,就实事求是地说虽然看过《精通开关电源设计》这本书,但是这两者自己没有印象了。
Q3:阐述一下buck型电路的基本架构?
答:buck型是降压电路,我看过最简单的是通过电阻分压进行降压,然后再输出端在通过RC进行去除纹波。
Q4:你用过MCU的哪些外设?
答:定时器,SPI,I2C,网口,USB都用过。
Q5:讲述下I2C的时序?
答:数据传输用两根线,SCL空闲时刻为高电平,启动信号是高电平变为低电平的一个跳边沿,停止信号是低电平变为高电平的一个跳变沿。还有应答信号。I2C在时钟为低电平时进行数据采样。
Q6:SPI通信用的哪几根线?
答:四根,时钟线、MOSI、MISO和NSS。
Q7:SPI的四种工作模式是寄存器的哪两位控制的?
这个问题有点懵了。在进行STM32开发时我一直用的是寄存器开发。平常没有特殊记过寄存器的名字。我就把四种模式给解释了一下,然后说自己是CR1寄存器的两位来控制的,突然想到了CPOL和CPHA两位就在结束的时候重新和面试官说了一下。
Q8:你对WIFI协议了解吗?
答:了解,我现在的课题就是和WIFI相关的,WIFI的内部协议框图流程图是这样的。数据源会经过扰频处理,然后经过LDPC编码后,编码数据经过流解析,段解析后会采用QAM映射,映射好的数据会再添加一些诸如导频数据组成数据包,这些数据包经过OFDM调制后通过D/A转换发送出去。以上是****机的部分。接收机接收到数据后经过A/D转换,将数据包进行相位追踪,补偿后,再进行OFDM解调,解调后的数据再经过QAM解调后,LDPC解码,去扰频后就可以得到数据。
TP-LINK的面试就简单地问了这几个问题,电源这块不太熟悉答得不太好。MCU这块比较熟悉答得还可以。结束后,面试官打电话说深圳愿不愿意去,我说不愿意,离家太远了,然后又问杭州愿不愿意,说武汉这边主要做光,你这边比较吃力。想了一下就同意了,先看看情况再说。
二面感觉面试官很随意,就让我讲了一下和华为中央研究院合作的课题,自己做哪些工作,然后问我有没有其他offer。就匆忙结束了。面试开始之前也让我等了将近20分钟。感觉很不爽。
02 荣 耀
荣耀投递的是单板硬件开发岗位。这个面试时间也持续了1个小时。和面试官聊天聊得很开心,主要问的是项目,科研成果这块。
Q1:你这个微电压检测课题,你做的哪些工作?
答:主要负责器件选型,根据需要选择了低噪声的LDO和高分辨率的AD DA芯片。然后因为项目对电路尺寸没有要求,就做了两层板。还负责了后期的程序修改,以及上位机的改进。
Q2:说下DC-DC和LDO的区别?
答:LDO是线性降压芯片,和DC-DC中的开关电源降压芯片相比噪声比较小,我们的课题要求纹波不能大于80mV.所以选择的LDO。开关电源降压芯片则效率高,但是相对于LDO则噪声相对较大。
Q3:你在选择AD芯片关注哪些指标?
答:量程,分辨率,转换位数,供电电压。
Q4:你挑选一个项目进行和我仔细阐述一下?
答:我选择农业物联网这个项目吧。这个项目主要负责农业温室大棚的参数采集以及自动化控制,陪配有区域气象监测功能。我在项目中负责方案设计,电路设计以及嵌入式程序调试。第一版设计采用的是电流型传感器进行采集,在部署的时候发现电流型传感器不太行。第二版就采用了485接口的传感器,然后在程序中加入看门狗,提高产品的稳定性。期间我还通过屏幕共享展示了产品部署时的照片,服务器端数据网页以及产品的最终形态。
Q5:你解释下485和I2C、RS232的区别?
答:485可以多节点进行组网,我采用的SP485芯片可以有32个节点,传输距离远,而I2C虽然也能组网,但是传输距离没有485远。RS232同样不能组网,而且传输距离只有10米。
Q6:你阐述下你的MCU对传感器获取数据的步骤?
答:我采用了定时器加MODBUS协议来进行获取数据,先将485处于发送状态,然后发送数据问询帧,帧结构包含传感器地址,传感器寄存器地址,以及CRC校验结果。然后把485处于接收状态。将接收的数据先进行CRC校验,如果结果对则进行查看地址是否正确,最后再提取数据。如果CRC不正确,则重复要数据3次,3次还不对则跳过该节点进行下一个节点的问询。
Q7:阐述下buck降压电路的基本结构?
答:buck最基本的结构是输入电源,然后通过MOS管,续流二极管,储能电感。滤波电容以及负载电阻组成。
(还好TP问过,我赶紧查了一下)
Q8:你对DSP和FPGA使用得怎么样?
答:DSP学习过,但是没在项目中用过,FPGA简单的基础功能都可以,诸如跨时钟域问题解决,状态机,乒乓RAM的应用这些都没问题,再大型的功能就不太行了。
Q9:你能阐述下mips和lvds信号的区别?
答:这个转换板我当时只负责把转换芯片画板子,两者之间的区别记不太清了。
Q10:你读研阶段哪些科研成果?
答:目前两项发明专利已进入实质审核,还有一篇小论文没写完。
(有种中期答辩的感觉)
荣耀的面试就问了这么多问题,问题倒不太难,给了我很多自由发挥的空间。而且面试官不赶节奏,等待我讲完后再问问题,从来不打断。
荣耀二面是综合面试,主要考察合作能力,沟通能力等工作需要的软实力。面试的问题也是和这些相关。应该是面试主管看到我很多项目都是自己一个人做完,觉得我合作能力欠缺。
Q1:哪些课题不是你自己一个人完成的,你在里面做什么工作?
答:和华为合作的课题以及5G红外图谱传输的课题不是我自己完成的,我在里面负责项目管理以及关键问题解决的工作。
Q2:具体谈下你如何分配任务的?
答:以红外图谱课题为例,我主要分为前端,后端,以及组网三部分,然后设定前端后端数据传输协议,设计组网架构。然后就可以将前端,后端,组网分给实验室的其他人员,给他们大致方向,让他们去做,时间节点到了,就去查看进展和问题,会给出部分问题原因所在,让他们自己解决,或者我带领他们一起解决。
就简单地问了2个问题,剩下的就是聊天了,说单板设计和我以前做的工作方向一样,就是指标会严格很多,时间节点也会严格很多。说荣耀刚出来,现在加班很多...各种东西。最后说直接给我通过了,后面会有HR给我谈薪资,或者直接给我申请offer。
03 之江实验室
这个实验室是17年浙江省人民政府、浙江大学、阿里巴巴集团共同举办。
投了简历后实验室的专家会根据简历分配岗位。我分配到了混合增强智能研究中心的PCB电路设计工程师岗位。硕士就是工程人员。
面试的形式为远程视频面试。面试人员由HR以及3名科研人员共四名面试人员。
个人先做15分钟PPT的讲述,主要讲述和岗位相关的项目,侧重于个人在项目中的角色,解决哪些问题,承担哪些任务。我就讲了4个和岗位相关的项目,包括电路仿真,模拟电路,以及PCB电路结构这些方面。
讲述后就开始了一些相互探讨环节,主要探讨的是无线传输和PCB设计的内容。
Q1:四层板和六层板,你常用的层叠结构?
答:四层板常用的是顶层和底层是信号层,中间两层为电源和GND层。有时候也是三层信号层,中间一层为GND层。六层板常用的是顶层和底层是信号层,中间两层是信号层,然后和顶层,底层用电源层和GND层隔开。
Q2:有没有考虑过做芯片的工作?
答:FPGA有基础,可以做前端验证这块。
Q3:你那个刚柔结合的PCB板只能做这种结构吗?
答:如果做成全柔的大的芯片则容易脱落,做成“刚柔结合”的则刚性用来承载器件,就能更加安全耐用。
剩下的就开始探讨蓝牙的知识了,对我写的stm32wb这款MCU的蓝牙部分很感兴趣,探讨了不少内容。给我的整体感觉如果进去工作和在学校读研时几乎差不多,也是根据课题进行做项目。需要什么就学什么。
在晚上的时候,该团队的leader加了我微信,聊了半小时。大致意思就是:是我CSDN的粉丝,然后很希望我过去工作。下午三位面试老师都觉得我很优秀,做了很多工作。如果我过去会让我做一些电路工作。然后再和我一起学习芯片设计相关的知识,一起走完芯片设计的整个流程,包括前端,后端以及流片。还要带着我发一些集成电路方面的顶会刊物。聊天聊得很开心。
结语
以上就是一些面试的经历,总结起来就是大厂还是要理论基础扎实的,在读书阶段能多些练手的机会就多争取一些。工科生如果走技术,还是练就一身本领来武装自己。内功修炼深厚就可以触类旁通很多东西,就可以像张无忌一样修炼其他武林门派的功夫就可以很快地练成。理论实践都充实才能在找工作过程中“任尔东西南北风”。
