概述
SL7140 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,
调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10~2000mA。
SL7140 内置30V 50 毫欧MOS。
SL7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
SL7140 具有很低的静态电流,典型值为60uA。
SL7140 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
SL7140 采用ESOP8 封装。外露散热片接LED 脚。
特点
内置30V 50 毫欧MOS
低静态电流:60uA
输出电流:10mA 到2000mA。
PWM 调光:最高频率10KHz
输出电流精度:±4%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-6V
应用
线性LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯
LED 指示灯等
应用电路图
共1条
庭院灯、草坪灯专用方案:PWM调光的线性降压LED恒流驱动器
关键词: LED芯片 恒流IC PWM调光
共1条
有奖活动 | |
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
