概述
SL7140 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,
调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10~2000mA。
SL7140 内置30V 50 毫欧MOS。
SL7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
SL7140 具有很低的静态电流,典型值为60uA。
SL7140 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
SL7140 采用ESOP8 封装。外露散热片接LED 脚。
特点
内置30V 50 毫欧MOS
低静态电流:60uA
输出电流:10mA 到2000mA。
PWM 调光:最高频率10KHz
输出电流精度:±4%
内置过热保护
VDD 工作电压:2.5-6V
应用
线性LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯
LED 指示灯等
应用电路图
共1条
庭院灯、草坪灯专用方案:PWM调光的线性降压LED恒流驱动器
关键词: LED芯片 恒流IC PWM调光
共1条
打赏帖 | |
汽车电子中巡航控制系统的使用被打赏10分 | |
分享汽车电子中巡航控制系统知识被打赏10分 | |
分享安全气囊系统的检修注意事项被打赏10分 | |
分享电子控制安全气囊计算机知识点被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【OZONE】使用方法总结被打赏20分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K314】芯片启动流程分析被打赏40分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【S32K146】S32DS RTD 驱动环境搭建被打赏12分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【IAR】libc标注库time相关库函数使用被打赏23分 | |
LP‑MSPM0L1306开发版试用结果被打赏10分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】【LP-MSPM0L1306】适配 RT-Thread Nano被打赏23分 |
