电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 庭院灯、草坪灯专用方案:PWM调光的线性降压LED恒流驱动器
2022-05-06 10:02:58     打赏
概述
  SL7140 是一种带PWM 调光功能的线性降压LED 恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED 恒流驱动电路,
调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10~2000mA。
  SL7140 内置30V 50 毫欧MOS。
  SL7140 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。
  SL7140 具有很低的静态电流,典型值为60uA。
  SL7140 带PWM 调光功能,可通过在DIM 脚加PWM 信号调节LED 电流。
  SL7140 采用ESOP8 封装。外露散热片接LED 脚。
特点
  内置30V 50 毫欧MOS
  低静态电流:60uA
  输出电流:10mA 到2000mA。
  PWM 调光:最高频率10KHz
  输出电流精度:±4%
  内置过热保护
  VDD 工作电压:2.5-6V
应用
  线性LED 照明驱动
  LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯
  LED 指示灯等
应用电路图
关键词: LED芯片     恒流IC     PWM调光
