概述
SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的
非隔离大功率恒流LED驱动领域。
芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式。
芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE接高电平
时,为1/2电流低亮模式。
芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提供系统可靠性。
SL9156A采用ESOP8封装。
特点
宽输入电压范围:8V~90V
输出电流范围:100mA~1.5A
高效率:可高达93%
工作频率:100KHz
芯片供电欠压保护:6.5V
平均电流工作模式
智能过温保护、过压保护
应用
LED 自行车灯、LED 摩托车灯
LED 汽车照明
大功率LED 照明
LED 背光
应用电路图
