电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 输入8V-90V电流1.5A外围电路简单的LED驱动IC
2022-05-13 10:41:52     打赏
概述
  SL9156A是一款内置MOS外围电路简单的开关降压型平均电流检测模式的LED恒流驱动器,适用于8-90V 电压的
非隔离大功率恒流LED驱动领域。
  芯片采用固定频率100KHz的PWM工作模式。
  芯片集成了高低亮功能,可以通过MODE端口实现高低亮功能切换。在MODE悬空或接地为高亮模式,MODE接高电平
时,为1/2电流低亮模式。
  芯片内部集成了过压保护、温度保护电路等,减小外围元件数量并提供系统可靠性。
  SL9156A采用ESOP8封装。
特点
  宽输入电压范围:8V~90V
  输出电流范围:100mA~1.5A
  高效率:可高达93%
  工作频率:100KHz
  芯片供电欠压保护:6.5V
  平均电流工作模式
  智能过温保护、过压保护
应用
  LED 自行车灯、LED 摩托车灯
  LED 汽车照明
  大功率LED 照明
  LED 背光
应用电路图
关键词: LED驱动     照明灯具
