1700V国产SiC碳化硅MOS内阻750毫欧ASC5N1700MT7.pdf, 适合组串式逆变器的辅助电源。
TO-263-7封装电气间隙和爬电距离为7.1mm,如图1所示。根据IEC60664-4标准,如图2所示7.1mm的电气间隙可以满足>1800V的峰值电压的要求。ASC5N1700MT7的推荐门级驱动正电压为12V,负电压为3V。12~15V的电压也在控制芯片I/O口的输出范围之内,因此可以采用控制芯片的I/O口直接进行驱动。现在市场上主流的控制芯片的都可以满足该要求。
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
