在这里将继续介绍使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式的设计案例。本文将介绍设计中使用的IC BM1R001xxF系列。
用于设计的IC:BM1R001xxF系列
BM1R001xxF系列基本上是用来将AC/DC转换器的二次侧输出段改为同步整流方式的同步整流控制器IC。该系列由BM1R00146F~BM1R00150共5款机型组成,它们的“强制OFF时间(Compulsion OFF Time)”不同,这是用来通过DRAIN引脚产生的谐振波形防止二次侧MOSFET栅极导通的屏蔽时间。根据同步整流方式电路的条件,需要选择相应的强制OFF时间,详细内容会在IC的选型一文中进行介绍。封装采用小巧而简单的SOP8封装。
主要的内部功能单元为分流稳压器部和同步整流控制器部。分流稳压器具有低消耗电流和高精度的特点,可通过降低控制电路电流来减少待机功耗。同步整流控制器支持所有模式:不连续~临界~连续模式,因此也可用于PWM方式的转换器。另外,在连续模式运行时,无需输入一次侧的开关同步信号即可工作,可节省部件数量和空间。
另外,分流稳压器和同步整流控制器是由独立的芯片组成的。分流稳压器独立,因此既支持高边开关,也支持低边开关。此外,还可仅使用同步整流控制器,可支持各种应用。
工作电源电压宽达2.7V~32V,适用于各种输出的应用。另外,采用120V高耐压工艺,可直接监测漏极电压。
主要特点、规格、应用领域如下:
后续将根据设计步骤中的步骤,根据改为同步整流方式的电路规格,从BM1R001xxF系列中选择适合的机型来展开设计。
设计步骤
