电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 用于设计的IC
用于设计的IC
2022-08-20 20:58:47     打赏
在这里将继续介绍使用二次侧同步整流控制器IC BM1R001xxF系列,将二极管整流的AC/DC转换器改为同步整流方式的设计案例。本文将介绍设计中使用的IC BM1R001xxF系列。
用于设计的IC:BM1R001xxF系列
BM1R001xxF系列基本上是用来将AC/DC转换器的二次侧输出段改为同步整流方式的同步整流控制器IC。该系列由BM1R00146F~BM1R00150共5款机型组成,它们的“强制OFF时间(Compulsion OFF Time)”不同,这是用来通过DRAIN引脚产生的谐振波形防止二次侧MOSFET栅极导通的屏蔽时间。根据同步整流方式电路的条件,需要选择相应的强制OFF时间,详细内容会在IC的选型一文中进行介绍。封装采用小巧而简单的SOP8封装。
BM1R001xxF系列规格
主要的内部功能单元为分流稳压器部和同步整流控制器部。分流稳压器具有低消耗电流和高精度的特点,可通过降低控制电路电流来减少待机功耗。同步整流控制器支持所有模式:不连续~临界~连续模式,因此也可用于PWM方式的转换器。另外,在连续模式运行时,无需输入一次侧的开关同步信号即可工作,可节省部件数量和空间。
电路示例图
另外,分流稳压器和同步整流控制器是由独立的芯片组成的。分流稳压器独立,因此既支持高边开关,也支持低边开关。此外,还可仅使用同步整流控制器,可支持各种应用。
工作电源电压宽达2.7V~32V,适用于各种输出的应用。另外,采用120V高耐压工艺,可直接监测漏极电压。
主要特点、规格、应用领域如下:
主要特点主要规格应用
  • ・内置低功耗分流稳压器,待机功耗更低
  • ・同步整流开关配置:支持高边和低边两种类型
  • ・高耐压工艺:漏极引脚耐压120V
  • ・输入工作电压范围更宽:2.7V~32V
  • ・支持PWM、准谐振等各种驱动方式
  • ・连续模式时,无需一次侧信号输入
  • ・内置SH_IN、SH_OUT、引脚过电压保护(OVP)
  • ・内置过热保护(TSD)
  • ・内置自动关断功能
  • ・采用SOP8封装,支持波峰焊
  • ・输入电压范围:2.7V~32V
  • ・工作电路电流(SW停止时):800µA (Typ)
  • ・自动关断时电路电流:120µA (Typ)
  • ・漏极监控引脚耐压:120V
  • ・工作温度范围:-40℃~+105℃
  • ・所有ACDC转换器
  • ・充电器/适配器
  • ・TV
后续将根据设计步骤中的步骤,根据改为同步整流方式的电路规格,从BM1R001xxF系列中选择适合的机型来展开设计。
    设计步骤
    关键词: 用于     设计IC
