电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 功率分配器的原理
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
功率分配器的原理
2022-09-06 17:11:03     打赏
     功率分配器(简称功分器)是射频和微波电路系统中的基本电路。它是一种多端口网络,将输入信号功率分为相等或不等功率输出。广泛应用于控制阵列雷达、多通道中继通信机等射频微波系统。主要技术参数包括功率损耗(包括插入损耗、分布损耗和反射损耗)、每个端口的电压驻波比、配电端口之间的隔离度、幅度平衡、相位平衡、功率容量和带宽等。 威尔金森功分器匹配支路的数量越多,可达到的工作频带越宽; 因此,多段阻抗变换器往往级联以拓宽工作频段,但相应的尺寸也会更大。损失也会增加,所以选择合适的分支数量是关键。
       功分器是一种微波无源器件,主要用于功率分配和合成。它主要是将一个输入信号按一定比例分成两个或多个信号输出。下图是一个常用的一分二功率分配器,端口1的输入信号功率为P1,端口2的输出功率为P2,端口3的输出功率为P3。在理想情况下,根据能量守恒定律,P1=P2+P3。如果上述功分器为等功分器,即P2=P3。那么就可以写出三个端口的功率之间的关系了。
功分器
       功分器的技术指标包括频率、功率、分布损耗、插入损耗、隔离度和每个端口的电压驻波比VSWR,即回波损耗。工作频率、功率容量、插入损耗和回波损耗是每个射频设备必须满足的技术指标。
关键词: 功率     分配器     原理
2022-09-06 17:41:37     打赏
长知识了
2022-09-06 19:16:45     打赏
2022-09-06 21:51:49     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2022-09-06 22:40:56     打赏
学习
2022-09-06 23:32:02     打赏
2022-09-07 00:37:37     打赏
2022-09-07 01:33:01     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-07 03:50:38     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-07 05:57:31     打赏
谢谢您的分享
