SimplicityStudio5环境的搭建与LED闪烁
大家好!我是你们的老朋友jobs。本帖给大家带来的是silicon labs芯科科技公司的EFR32xG24评估板的闪灯程序编写的stepbystep。
我们首先将评估板与电脑连接。确认电脑可以发现我们设备。
打开SimplicityStudio5IDE。由于版主的电脑比较陈旧,速度上略慢。所以,这个启动时间略长。然后,我们需要升级到最新版本。
注意:早期下载安装与试用开发板的网友们这里一定要升级,只有新版本才开始支持咱们的EFR32MG24的板子。
双击empty.slcp工程文件。选择software components,再通过右上方的搜索功能查找LED组件,并安装。安装完成后,如下图所示:
这里可以点击右上角的config按键,对LED灯的参数进行配置,在本次实验中,我们使用默认的参数配置即可。
版主在这里使用了FreeRTOS操作系统,因此,在驱动LED闪烁时,需要自己新建一个task。源代码参考如下:
然后,我们再编译,并下载到开发板上即可。
当下载完成后,我们再单击运行,可以观察到评估板上的红色LED灯,每隔1秒进行一次亮灭的切换。
本次stepbystep将录制成视频,LED灯的闪烁咱们视频中见!
本次就到这里了,我是版主jobs。
