电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 3D工业视觉传感器,表面缺陷检测首先利器
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
2022-09-22 19:16:48     打赏
表面缺陷不仅影响产品的美观和舒适度,而且一般也会对其使用性能带来不良影响,因此企业对产品的表面缺陷检测非常重视,以便有效控制产品质量。尤其对于消费电子产品、汽车、造纸、道路和工厂自动化等诸多行业,表面检测是至关重要的一个质量控制环节。在严格的自动化生产中,最小的表面缺陷也会影响成品的美观度和性能,高准确和可靠的表面检测过程确保产品合格,并为出厂交付做好准备。
传统检测缺点有哪些
1、人工检测的局限性
CMM能实现精确地进行表面检测,但对于高速在线过程而言,它不仅速度太慢,而且成本高昂。
2、材料表面变化
不同行业的材料表面属性存在着显著的差异——从低对比度的黑色橡胶表面、到诸如玻璃或塑料之类的高反射性或透明材料。
3、缺陷类型和位置
表面缺陷形状及位置不同,对于100%的质量控制提出了一项严峻的挑战。
4、几何公差范围内的缺陷
由于一些表面缺陷的高度和深度,检测不到小于几何公差的缺陷。
随着科技的发展,传统的检测已经远远不能满足现在科技的需求,那么有什么方法能解决呢?
立仪科技3D工业视觉传感器采用基于激光三角反射原理,适用于各种工业应用。基于自主研发的 CMOS成像芯片,扫描速度快,可提供出色的图像效果和可靠的测量结果。通过计算反射光在芯片的位置,可以得到被测物体的高度段差和形状信息。根据被测物体的大小和精度要求,可针对LS系列灵活选型,搭设简便,易于集成。
3D工业视觉传感器比传统的检测有哪些优点?
1、自动化非接触检测
非接触式3D工业视觉传感器对表面材料没有损伤,能产生高精确和高度可重复的测量数据,并且能与在线生产速度相匹配。
2、处理多种类型的表面材料
3D工业视觉传感器提供多种曝光方法和数据处理算法,用于处理反光表面(如小型电子零件)和低对比度的表面(如轮胎面和侧壁)。
3、缺陷识别与分析
3D工业视觉传感器内置锚定和零件匹配功能,以确保在传送带上传送的每个零件的相同位置都被检测到,而不管零件位置如何变化。
听完立仪科技小编关于缺陷检测的介绍,相信大家对3D工业视觉传感器检测缺陷有了个大概的认识,更多关于缺陷检测的咨询,欢迎关注立仪科技。
关键词: 光谱共焦
2022-09-22 21:15:45     打赏
2022-09-22 22:17:16     打赏
了解
2022-09-23 00:20:35     打赏
2022-09-23 04:35:45     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-23 06:11:34     打赏
2022-09-23 06:28:55     打赏
2022-09-23 06:30:48     打赏
2022-09-23 06:33:39     打赏
2022-09-23 06:39:59     打赏
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
