电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ​【设计分享!】使用8051微控制器的人体检测机器人
共37条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2022-10-21 14:23:59   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
使用8051微控制器的人体检测机器人:该电路的主要原理是使用人体检测传感器检测人体。无线机器人使用PC手动操作。这里使用的无线技术是射频技术。数据通过RF传输到接收器。
人类探测机器人不是一项新技术。根据应用设计了许多类型的人体检测机器人。在地震等自然灾害期间,很难营救建筑物下面的人。虽然救援队已经完成了探测,但它耗费了大量时间。在这种情况下,在适当的时间检测人是非常重要的。本文介绍了一种使用射频技术手动操作的简单人体检测机器人。
电路原理:
该电路的主要原理是利用人体检测传感器检测人体。无线机器人使用PC手动操作。这里使用的无线技术是射频技术。数据通过RF传输到接收器。使用接收到的数据,操作和控制机器人。
电路图:
变送器电路:
Human Detection Robot Circuit Diagram - Transmitter Section
接收器电路:
Human Detection Robot Circuit Diagram - Receiver Section
电路部件:
  • AT89s51单片机。
  • PIR传感器。
  • RF****和接收器。
  • L293D集成电路。
  • 个人计算机
  • 机器人底盘。
  • Max232集成电路。
  • 9V电池。
  • 电机。
如何设计:
电路可分为两部分:1)****机部分,2)接收机部分。
变送器部分:
****机部分由PC、RF****机、MAX232IC、DB9连接器组成。操作机器人的命令使用个人计算机传输。PC通过max232将数据传输到RF****。
Max232转换逻辑电平。PC的逻辑电平在±3v至±15V的范围内,而RF模块的逻辑电平与TTL兼容。为了转换此电压,使用MAX 232。这也称为电平转换器。MAX232的T1in引脚连接到DB9的接收引脚,DB9又连接到PC。输出引脚连接到RF****。
射频是这里用来传输数据的无线技术。可用模块中使用了几种载波频率,例如433.92 MHZ、315 MHZ、868 MHZ、915 MHZ和2400 MHZ。这里的射频模块使用的频率为433 MHZ。RF****的DATA引脚连接到MAX232的T1out。5v的Vcc施加到RF****。
接收器部分:
接收器部分由AT89c51微控制器、L293D电机驱动器IC、RF接收器、机器人电机、PIR传感器组成。
AT89c51是8051系列微控制器。它是一个8位微控制器。它有40个引脚。它有4K字节的闪存。
RF接收器模块连接到微控制器的端口3。RF接收器的数据引脚连接到微控制器的接收器引脚。两个Vcc引脚短路并连接到5v电源。GND引脚短路并接地。接收器模块接收数据并将其发送到微控制器。
PIR传感器在电路中起主要作用。这是用来检测人类的。PIR传感器只是被动红外传感器。这些传感器的工作原理是,每个人都会发出波长很低的红外辐射。因此,该传感器感测这些辐射并输出逻辑高值。这个传感器可以在20英尺范围内感应到人。它们的工作电压为2.2-5V。PIR传感器连接到微控制器的端口1。
L293D是电机驱动IC。该IC用于驱动电机,并消除产生的反电动势。该IC内部具有H桥电路。它有16个引脚,其中四个输入引脚用于驱动两个电机。启用用于启用这些输入引脚。在第16引脚施加5v的电源电压以操作IC。第8针施加驱动电机所需的12v电压。L293D IC可驱动敢达36v的电压。也就是说,第8引脚可以施加2.4v至36v的电压。
它是如何工作的?
最初将代码烧录到微控制器中。
布置机器人底盘。
如电路图所示,连接****和接收器电路。
现在将****安装到机器人上。
将接收器连接到电脑。
在PC的超级终端中输入字符F。
这使得机器人向前移动。
现在输入角色B以反向移动机器人。
输入L和R以左右方向移动机器人。
当机器人正在移动时,如果PIR传感器检测到任何人停止移动,并且蜂鸣器打开。
应用:
以下是这种人体检测机器人的主要应用。
人类探测机器人可以在自然灾害发生时用来拯救人类的生命。
这也可以用来探测战场上的人类。
这可用于珠宝店、博物馆等的安全目的。
电路限制:
PIR传感器无法检测到超出其范围的人。
关键词: 控制器     机器人     检测     传感器     接收器
2022-10-21 14:37:44     打赏
2022-10-21 14:41:00     打赏
2022-10-21 21:27:00     打赏
2022-10-21 22:39:33     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2022-10-21 22:57:19     打赏
2022-10-22 11:24:26     打赏
2022-10-22 12:45:43     打赏
看硬 件没问题,主要是软件问题,接收和****,中间不能有隔离物,距离问题
2022-10-22 12:56:41     打赏
2022-11-16 07:04:29     打赏
谢谢
