电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Type-C接口选择激光焊锡工艺怎么样?
共4条 1/1 1 跳转至页
2022-10-24 14:01:36     打赏
随着科学技术的不断向前发展,手机逐渐轻薄化,手机上的接口也逐渐越来越小,现在市面上手机的接口基本都是Type-C的接口,这种接口相对于之前的接口来说体积更加小,更能适应现在手机的外形。type-c接口才刚出现几年就已经基本上被绝大多数手机厂商采用,此时,type-c接口激光焊锡工艺应运而生。
激光焊锡type-c
其实手机拥有这个Type-C接口真的是方便了我们用户,这种接口的形式跟之前的不一样,它并不是需要清楚的分清正反面,它是上下左右都对称的,不分正反面,随便插,这样也能尽量减少插孔的损坏程度,而且整个插孔的体积都非常小,和如今手机普遍轻薄的情况下非常贴合,一点都不会突兀,最重要的是它的传输速率非常强,它的最大功率可达100W。
如此强大的功能和便利性也表明了其应用和需求,而激光焊锡是Type-C接口焊接的应用工艺之一,在RF连接器制造行业中,它适用于固定金属零件和改善结构,接地线连接等。在Type-C的生产和加工中,Type-C的固定件和外壳之间的焊锡使用激光焊接。选择4-8点的焊接方法以提高插口的抗压强度。
激光焊接可以合理地修复小位置,例如水泡,裂纹,拐角缺口,损坏的模具边缘和密封边缘。激光焊接点具有较小的直径和较小的热暴露范围。焊接后不易出现气孔,塌陷,热应变和合金成分变化,大大减少了焊后处理过程。
激光焊锡type-c
选择激光焊锡自动化设备焊接Type-C具有以下优点:
1、同步控制动能,各种电焊波形设置,精确控制焦点尺寸和精确定位,方便保持自动化技术可产生高精度和稳定的焊锡质量。
2、不需要所有辅助焊接材料,高焊接质量,无排气孔,焊接抗压强度和延展性等于或什至超过对接焊缝。
3、长宽比高,焊接少,热危害小,原材料变形小。
4、焊接平整,美观大方,激光焊锡后无需解决或只需简单的解决方法。
5、它可以保持多通道光纤输出,以及多方向激光焊锡。
关键词: Type-C     激光焊锡     焊接工艺     紫宸
2022-10-24 15:22:03     打赏
连接器接头的焊接方法还有哪些
2022-10-24 17:00:55     打赏
谢谢
2022-10-24 17:25:52     打赏
看看
共4条 1/1 1 跳转至页
