这是一款集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片,已经有多款成熟方案,供大家借鉴和学习
参数如下:
工作电压范围: (GPIO)、PB[5:0]。
PB[3:0]可选择输入时使用内建下拉电阻。
输入有三种组态可选(TTL/CMOS/Without Schmitt)
PB[3]内建上拉电阻及输出高推功能。
PB[5:0]可选择上拉电阻或开漏极输出(Open-Drain)。
所有I/O脚输出可选择小灌电流(Small Sink Current2.0V~5.5V@系统频率≤8MHz2.2V~5.5V@系统频率>8MHz。
工作温度:-20°C~85°C。
高达±5KV的ESD。
内建16阶准确的低电压侦测电路功能。
1K×14 bits EPROM。
48 bytes SRAM。
6根可分别单独控制输入输出方向的I/O脚) 或一般灌电流(Normal Sink Current)。
所有I/O脚输出可选择小推电流(Small Drive Current) 或一般推电流Normal Drive Current);除PB3外。( 8层程序堆栈Stack)。
(存取数据有直接或间接寻址模式。
一组8位上数定时器(Timer0)包含可程序化的频率预 除线路。
一组8位下数定时器(Timer0)可选重复载入或连续下 数计时。
一个8位的脉冲宽度调变输出(PWM1)。
一个蜂鸣器输出(BZ1)。
38/57KHz红外线载波频率可选,同时载波的极性也可
以根据数据作选择。
内建上电复位电路POR)。( 内建低压复位功能LVR)。( 内建看门狗计时(WDT),可由程序固件控制开关。
双时钟机制,系统可以随时切换高速震荡或低速震荡。 高速震荡:I_HRC(内部1~20MHz高速RC震荡) 低速震荡:I_LRC(内部32KHz速RC震)
四种工作模式可随系统需求调整电流消耗:正常模式 (Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模 式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)
共3条
新款功效三合一数字控制芯片多种成熟方案
只看楼主 1楼
关键词: 控制 芯片 控制芯片 数字控制 BSP
共3条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
