电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池过放电保护电路的效果图演示基础硬件电路图讲解
共7条 1/1 1 跳转至页
2023-01-09 12:36:07     打赏
下载附件
2022-10-23 21:37 上传
电路功能介绍:本例电路可运用在蓄电池作为后备电源的电子设备中。当电网断电后,后备电池开始对设备进行供电,这时,必须设置电池过放电保护电路。最简单的办法就是设置一个电压保护阀值,当电池电压降到这个阀值之后,自动断开回路,停止对负载供电。但是由于负载被断开之后,电池端电压会迅速升高至阀值电压以上,于是电池又被重新接入电路给负载供电,此后就会重复“断开—接通—断开—接通”的振荡过程,直到电池的彻底耗尽。这对电池的寿命会产生很大的影响,甚至损坏电池。所以,本例设计了一款带有自动滞回功能的自动保护电路,这样可以设置两个电压门限,避免产生振荡,又因为这两个门限可以通过电阻任意设置,因此运用场合非常广泛。
电路工作过程:我们给电路设置的两个门限电压为:UTH1和UTH2(UTH1>UTH2),这样可以形成一个滞回区,如下图所示:1、当电池电压UBAT正常时,P-MOSFET Q1的GS电压为负值(至于负多少,通过电阻R6和D1来计算),使Q1导通;2、此时电池电压UBAT是大于UTH1的,所以比较器输出高电平,三极管Q4导通,使得P-MOSFET的GS也为负值,Q2导通,电池与负载接通。3、同时,比较器输出高电平,使N-MOSFET Q3导通,将电阻R3短路,使电路的门限值降为UTH2。这样电池在供电过程中,即使电压下降到UTH1以下,只要不低于UTH2,比较器还是输出高电平,电池与负载还是接通状态。4、当电池电压慢慢下降使电压低于UTH2时,比较器输出低电平,三极管Q4截止,P-MOSFET也截止,电池与负载断开连接。5、同时,比较器输出的低电平,也是N-MOSFET Q3截止,电路的门限值恢复至UTH1。6、这个时候,电池电压虽然会快速回升(电池特性),但由于达不到UTH1的门限值,所以比较器仍然保持低电平,负载仍然被断开。只有当电池被充电后电压升高到UTH1以上才会再次接通负载。这样避免了整个电路的振荡,保护了负载和电池。
解释:1、虽然绝大多数的比较器中都有滞回电路,但通常内部滞回电压(UTH1-UTH2)只有5mV到10mV,根本不可能用于电池的过放电保护。2、本例图中,利用比较器的输出控制N-MOSFET的导通和关断,自动调节比较电压的参考值,使电池电压在不同的区间时,被比较的门限电压在UTH1和UTH2之间转化。3、比较门限值的计算。(1)、当比较器输出低电平,N-MOSFET截止时,此时的门限电压为UTH1:(2)、当比较器输出高电平,N-MOSFET导通时,此时的门限电压为UTH2:注:其中2.5V为稳压管电压。4、比较器3脚的电压由电池电压决定,当电池电压随着给负载供电,该电压值会发生变化,也可以理解为R4,R5采样电池电压与门限值进行比较。
注意:在实际的电池供电系统中,要尽量做到低功耗,所以本电路中的稳压管,和比较器尽量选取低功耗器件
关键词: 电池     过放电     保护     电路     效果图     基础     硬件     电路
2023-01-09 12:44:03     打赏
学习到了
2023-01-09 12:54:36     打赏
2023-01-09 13:01:54     打赏
讲解的很详细
2023-01-09 13:05:11     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-09 21:59:07     打赏
学习了,谢谢分享。
2023-01-10 00:55:22     打赏
共7条 1/1 1 跳转至页
