下载附件
2022-10-23 21:37 上传
1、当电池电压UBAT正常时,P-MOSFET Q1的GS电压为负值(至于负多少,通过电阻R6和D1来计算),使Q1导通;2、此时电池电压UBAT是大于UTH1的,所以比较器输出高电平,三极管Q4导通,使得P-MOSFET的GS也为负值,Q2导通,电池与负载接通。3、同时,比较器输出高电平,使N-MOSFET Q3导通,将电阻R3短路,使电路的门限值降为UTH2。这样电池在供电过程中,即使电压下降到UTH1以下,只要不低于UTH2,比较器还是输出高电平,电池与负载还是接通状态。4、当电池电压慢慢下降使电压低于UTH2时,比较器输出低电平,三极管Q4截止,P-MOSFET也截止,电池与负载断开连接。5、同时,比较器输出的低电平,也是N-MOSFET Q3截止,电路的门限值恢复至UTH1。6、这个时候,电池电压虽然会快速回升(电池特性),但由于达不到UTH1的门限值,所以比较器仍然保持低电平,负载仍然被断开。只有当电池被充电后电压升高到UTH1以上才会再次接通负载。这样避免了整个电路的振荡,保护了负载和电池。
(2)、当比较器输出高电平,N-MOSFET导通时,此时的门限电压为UTH2:
注:其中2.5V为稳压管电压。4、比较器3脚的电压由电池电压决定,当电池电压随着给负载供电,该电压值会发生变化,也可以理解为R4,R5采样电池电压与门限值进行比较。
