准备拆开后壳,看里面的电路。可以看到,这台电视机的电源插头是2孔插头,不是3孔插头:
拆开后壳:
我们关键看电源板和液晶电视驱动板:
电源板上有两个蓝色的Y电容,并且通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:
液晶电视驱动板的“地”,也是通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:
也就是说,通过电视机的大金属背板,Y电容接到了液晶电视驱动板的“地”上。电源板从220V输入,直到Y电容附近的电路大概是这样(仅做示意):
简化一下电路,CYB11、CYB12就是Y电容:
它们的接线方法是不是很像字母Y呢?所以,如果人触摸到电视机的这些接口,也就是触摸液晶电视驱动板的“地”:
那么,就会有交流市电通过Y电容经过人的身体,最终流入人脚踩着的大地:
这个过程有电流通过人体,人会有酥麻触电的感觉。由于Y电容的电容值很小,所以流过人体的电流也很小,对人体是安全的。摸电脑也会有酥麻触电的感觉,其原理和电视机的一样。这台金属外壳的HP笔记本,用这个67W小米电源适配器供电时,手搭在键盘上就有酥麻感:拆开小米适配器,发现同样有两颗蓝色的Y电容,位于左下角:
