电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 为什么摸电脑会有酥麻触电的感觉?拆开看看!
2023-02-08 11:55:17     打赏
摸电脑等一些电器的金属外壳,有时候会有酥麻触电的感觉,这是什么原因呢?
电器发生故障导致的漏电是一种原因,但本文不考虑这种异常故障的情况。也就是电器在一切正常的情况下,也会存在漏电。下面,我们分析一下产生这种现象的电路原理。首先,以电视机为例:image.png准备拆开后壳,看里面的电路。可以看到,这台电视机的电源插头是2孔插头,不是3孔插头:image.png拆开后壳:image.png我们关键看电源板和液晶电视驱动板:image.png电源板上有两个蓝色的Y电容,并且通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:image.png液晶电视驱动板的“地”,也是通过螺丝接到了电视机的大金属背板上:image.png也就是说,通过电视机的大金属背板,Y电容接到了液晶电视驱动板的“地”上。电源板从220V输入,直到Y电容附近的电路大概是这样(仅做示意):image.png简化一下电路,CYB11、CYB12就是Y电容:image.png它们的接线方法是不是很像字母Y呢?所以,如果人触摸到电视机的这些接口,也就是触摸液晶电视驱动板的“地”:image.png那么,就会有交流市电通过Y电容经过人的身体,最终流入人脚踩着的大地:image.png这个过程有电流通过人体,人会有酥麻触电的感觉。由于Y电容的电容值很小,所以流过人体的电流也很小,对人体是安全的。摸电脑也会有酥麻触电的感觉,其原理和电视机的一样。这台金属外壳的HP笔记本,用这个67W小米电源适配器供电时,手搭在键盘上就有酥麻感:
拆开小米适配器,发现同样有两颗蓝色的Y电容,位于左下角:
这种“漏电”,有没有解决办法呢?当然是有的,换用带三孔插座的电源就可以了。因为三孔插座除了火线、零线,还有地线。这个地线会接到Y电容上,人体再怎么触摸电器的外壳,也不会有电流经过人体了。以上就是摸电脑会有酥麻触电感觉的电路原理了,你看明白了吗?
关键词: 酥麻     触电     电脑
