二、精细网格化算法相比AOA以及三角定位的优势:
TDOA/TOF三角定位和AOA的方位定位都属于坐标定位,两个技术路线都有很大的使用局限性:
TDOA/TOF三角定位适用局限性:现场环境地图的精准测绘、basestation坐标的精准标定、每个定位点要求至少和三个定位basestation可视
AOA适用局限性:现场环境地图的精准测绘、basestation坐标的精准标定;蓝牙AOA方案需要basestation要求水平放置、高度和覆盖范围有比例关系对应、定位点必须和定位basestation可视;UWB AOA采用双天线的方案,需要保证标签和两个天线可视,不能出现无法测距情况。尽管采用多点AOA的方式,对于信号丢失有一定鲁棒性,但是依然具备局限性。
精细网格化更适合真实应用环境,有机会替代坐标定位
精细网格化定位Site Location,并不输出坐标而是根据物理空间管理的目的,分成不同区域,实现目标的实时区域管理。
对于每个区域建立一个信号学习和匹配的库,采用经典的指纹模糊匹配算法,实现目标的区域定位。技术路线本身是模糊匹配,对于无线信号的扰动,算法具备容忍度和适应性。区域定位准确度和稳定性要比坐标定位强。
为啥慎谈坐标定位?为啥要定位算法内置定位basestation?
UWB Basestation和标签
Basestation内置UWB无线通讯,通讯距离70-80米,实现高精度测距(10-30厘米)及定位。(采用CH5+PA设计,支持200米以上通讯距离)
Basestation内置5口千兆交换机,对外提供一路千兆PSE接口和一路千兆POE接口
Basestation支持两路报警输出,可本地连接声光报警设备
Basestation内置SD卡,支持本地数据存储,支持数据离线仿真
Basestation内置定位算法,无需现场部署定位解算服务器
支持精细网格化定位,网格区域边界精度30-50厘米
Basestation和标签内置气压计,支持基于气压差的高度定位
支持4G、NB、WiFi、LORA无线通讯方式,上报定位数据
Basestation内置电池,满足3*24小时工作;
适用手环、肩佩、安全帽卡扣方式
支持磁铁,支持设备磁吸安装
内置加速度传感器,运动、静止、休眠三种状态
欠电、蓝牙、工作、呼救、充电指示
支持SOS按键报警
支持接收中心报警并灯闪指示
600/800/1000mAH 电池可选
磁吸充电,防水/防撞设计
尺寸:54*30mm
